Hi!
Ich habe mir jetzt vor zwei Wochen meine Wasserkühlung zusammenstellen können und bin mit den Temperaturwerten nicht ganz zufrieden. Mich würde gerne interessieren, ob die Kühlleistung noch okay ist oder ob ihr vielleicht gleicher Meinung seid. Wenn ihr gleicher Meinung seid, frage ich mich woran es liegen könnte.
Also ich habe einen X2 3800+ EE auf einem K9A Platinum. Es wird lediglich nur die CPU mit Wasser gekühlt.
So sieht die Zusammenstellung meiner Wasserkühlung aus:
Pumpe: vom Thermaltake Aquabay M5 Set (500l/h) (nur die Pumpe)
Link: http://www.technic3d.com/article-303,2-thermaltake-aquabay-m5.htm
Radiator: vom Thermaltake Tribe Set (nur den Radiator), ein Single-Radiator mit einem 120mm Lüfter mit ca.1400 rpm
Link: http://www.tweakpc.de/cooling/cooling_kue.php?id=100
Behälter: das Aquabay M1 und M3
Links: http://www.tt-germany.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0032/cl-w0032.asp
http://www.tt-germany.com/product/Liguid/Upgrade/cl-w0031/cl-w0031.asp
CPU Watercooler: Alphacool NexXxoS XP Bold HIGHFLOW
Link: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_278_1011&products_id=6278
WärmeleitPad: Coollaboratory Liquid MetalPad
Link: http://www.technic3d.com/article-358,1-coollaboratory-liquid-metalpad-der-beginn-einer-neuen-ra.htm
Schlauch: 10/8mm PUR Schlauch
Link: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_344&products_id=1271
Kühlflüssigkeit: Feser One Cooling Fluid (Yellow
Link: http://www.pcmasters.de/forum/webweites/10582-test-feser-one-cooling-fluid.html
Okay, dann mal folgende Werte:
2400Mhz bei 1,2Vcore unter Vollast: CPU: 44°C (Core ca.37°C)
2700Mhz bei 1,42 Vcore unter Vollast: CPU: 55-57°C (Core ca. 52-54°C)
2800Mhz bei 1.5 Vcore unter Vollast: CPU: 56°C-59°C (Core ca. 52-56°C)
Prime verhindert jedoch längeres Testen, da nach spätestens 30min. ein Fehler auftaucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass Prime meistens einen Fehler meldet, wenn die Core Temperatur sich den 54°C nähert, vorher läuft alles stabil. Wahrscheinlich würden die 2800 Mhz auch mit weniger Vcore gehen, aber da die Temperatur so schnell steigt, egal ob mit 1,4 oder 1,5Vcore, brauche ich meistens immer etwas mehr Spannung .
Die Zimmertemperatur liegt immer zwischen 25-30°C.
Woran könnte es liegen ? Liege ich richtig damit, dass knapp 60°C für eine Wasserkühlng einfach zu viel sind ?
Also ich vermute, dass der Single-Radiator wahrscheinlich nicht ausreicht, bin mir aber nicht sicher.
Ich würde mich sehr freuen über Antworten!
Ciao Metted
Ciao Metted
