Zotac Zbox EI750 oder Gigabyte Brix Pro 4770R ?
costa74
Moin, wenn Euch diese Frage interessiert dann kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten:
Ich habe beide Mini-PC intensiv ausprobiert und zwar so:
Installation: OS: Win.7-Prof.64Bit, 16 GB Crucial-Ram, Crucial M4-128SSD, Software: Cyberlink Power Director 12 ultra-64bit. ...
Windows Leistungsindex: 7.7-7.9-7.1-7.1-7.9
Projekte: AVCHD (SDHC v. Camcorder), Full HD mit Effekten, Colormatching, Übergängen, Korrekturen, Skalierungen und Titeln erstellt und rechnen, bzw. rendern lassen mit Export in eine mts. Datei. Das gleiche auch in SD, von AVi ( DV-Tape-Camcorder).
Ergebnis: Die Zeit bis zur Fertigstellung der Dateien ist gleich. Die Zotac Box ist immer 3-5 Sekunden schneller fertig gewesen aber das geht unter "Messtoleranz".
Beide nutzen laut W.-Resourcenmonitor ca. 80% der CPU, takten überwiegend bei 3,2 GHZ, mit kurzen Ausschlägen bis 3,5 GHZ, auch die GPU-Leistung ist ziemlich gleich ( Iris Pro 5200)
Deutlicher Unterschied bei der Lautheit und Temperatur:
Die Zotac Box wurde auch nach Stunden nicht über 74 Grad C. heiss (Maximum) blieb unaufdringlich im Geräuchpegel, die Brix Box hat nach dem Bios-Update F4, noch 94 Grad zu bewältigen, wobei diese Temperatur sehr schnell erreicht wird und der Lüfter lautstark werkelt (gefühlt 3mal so laut wie die Zbox).
Mein Fazit: Vorteil Zbox: Bessere Ausstattung, umfangreiches Bios (viele Optionen verstehe ich noch nicht) weniger Lärm und weniger Hitze...Gut: Die Treiber werden auch auf einer USB-"Karte" mitgeliefert, daher kein ext. Laufwerk nötig...
Ich habe die Gigabyte Box wieder zurück gegeben, die Zbox behalte ich! Top Leistung die sich bedenkenlos nutzen lässt.
Hier noch ein Link zu meinen Beiträgen zum Thema Brixbox:
http://www.hardwareluxx.de/community/f89/brix-pro-1001384-2.html
Update:
Es gibt ein Bios-Update u. a. mit dem Erfolg, dass der Fan jetzt erst ab 90 Grad C mit 70 % dreht und lauter wird und darunter kaum wahrnehmbar bleibt. Allerdings steigt dann die Max-Temperatur bei meinen Anwendungen auf 86 Grad C.
Ich habe deshalb den Fan von Auto auf Manual 60 % gewechselt. Jetzt ist, bei ca. 3200 RPM, nur noch ein konstantes leises Rauschen bei max. 79 Grad hörbar.
Supi!
