Zotac 8800gtx
liquidsquirrel
Hallo.. hab mir vor einer Woche einen neuen PC zusammengebaut:
Q6600@2,4ghz
MSI P35 Platinum
Zotac 8800gtx
4gb ram
Vista 64bit
Nunja und derzeit funzt eigentlich kein Spiel so wie es sollte.
Beim 3dMark06 hab ich einen Score von 3500 bekommen.
Bei einer 8800gtx!!!!
Crysis is nur halbwegs spielbar wenn man die low settings auswählt (aa ausgeschalten)
Supreme Commander geht zwar auf high aber recht ruckelhaft.
Insgesamt bin ich derzeit ziemlich vom System enttäuscht und hab echt absolut keine Ahnung warum die Leistung so mies is :(
Irgendwelche Vorschläge wie ich das richten könnte?
P.S:
1. Hab noch das Standard-bios(denke v1.4) vom msi p35 platinum drauf da ich derzeit noch angst hatte es neu zu flashen :(
2. Hab den neusten Beta-treiber für die 8800gtx oben.. hab auch den neusten Stabilen probiert.. ging aber auch nicht besser.
liquidsquirrel
hast du mal geguckt auf was dein PCIe takt läuft?
Kannst du mit cpu-z nachsehen unter Mainboard.
Frage nur weil hatte es auch, das er nur auf @1 statt @16 lief.
Dann müsstest es im Bios besser manuell auf 100, oder bei mir auf 101 damit es greifen tut.
oder wenn du ein SLi Board hast nimm den anderen Port.
digi
steckt deine Karte im oberen PCIe slot???
Wenn nein umstecken.
Annsonnsten den PCIe Bus im bios manuell auf 105 einstellen
ALso ja sie steckt oben und sie läuft mit x16.. :(
Andere Vorschläge?
P.S:
Fps-rates in Crysis:
1600x1000 + high = 4fps
1600x1000 + low= 10fps
1000x700+ low= 15
und das bei einer 8800gtx -.-
treiber versuchsweise mal komplett deinstallieren und neu installieren!?
normal sollte das schon deutlich besser laufen
Dumme Frage aber beide Stromstecker an der GTX? Ist die richtig angeschlossen?
Was für ein Nt?
Die Karte steckt auch richtig im Slot?
OMG ROFL...
Ich hab nur ein Stromkabel angeschlossen gehabt^^
THX LE_FROG!!!!! :bigok:
Ohne dich wär ich nie draufgekommen!!!!!!!!
:banana::banana::banana::banana:
Hab zwar mein ganzes Wochenende dafür verschwendet es zu richten..
(vista 10mal neu aufgesetzt.. alle mögliche treiber probiert.. hotfixes probiert..)
ABER ES HAT SICH GELOHHNT
Hab jetzt 30fps auf high mit einer Auflösung von 1600x1000 :)
Könnte besser sein aber derzeit gut genug...
GENIALES FORUM :banana:
Le_frog99 bekommst nen Keks ne scherz bei Seite, gut das es so eine banale Ursache war ^^
Aber normalerweise müsste das Controlcenter doch meckern wie sau, das nur ein Stecker dran ist ?!
Alex
