OliEy
Hallo zusammen,
habe mir letzte Woche ein neues System zusammengebastelt:
Core2Duo E6750
ASUS P5N-e
4x 1GB MDT DDR2-800
Earth Watts 500W Netzteil (@ Antec Sonata 3)
nVidia GeForce 8800 GTS 320MB
Das System lief dann ein paar Tage, bis auf einmal die Sicherung hier raussprang, als ich die Steckdosenleiste, an der das System angeschlossen war, anschaltete. Das hört sich ja schonmal merkwürdig an. Aber das schlimmste ist: Seitdem fährt das System nicht mehr hoch, und es lässt sich nicht neumachen. Es kommen stets Bluescreens MACHINE_CHECK_EXCEPTION 0x0000009C, und nicht mal eine Live-CD von Knoppix will funktionieren (hängt sich kurz vor "Auto configuring devices" auf).
Nach mehreren Tests mit unterschiedlicher Hardware, die immer in Bluescreens oder gar keinem Booten mündeten, habe ich mich entschlossen, das Mainboard und den Speicher mal zum Händler zu geben, bei dem ichs gekauft habe. Der will diese beiden Sachen mal prüfen. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob's daran lag, schließlich lief ein Memtest86 über 18 Stunden ohne Fehler durch.
Ich habe mich so lange mit der Fehlersuche beschäftigt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich alles gemacht habe. Aber das System ist, soviel weiß ich noch, je einmal normal hochgefahren, nachdem ich meine Graka ausgetauscht hatte, sowie nachdem ich (mit der alten Graka) nur einen bestimmen Speicherriegel in den ersten RAM-Slot gesteckt hatte. Alles schien, wunderbar zu laufen. Ich habe eine Partie Crysis gestartet, und es lief problemlos für ca. 20 Minuten. Dann habe ich aufgehört und einen CPU Stresstest gemacht (von Everest). Der lief dann auch einige Zeit problemloos durch und die Temperatur überstieg gerade einmal 50°C.
Dann allerdings kam der gleiche Bluescreen wie immer, allerdings beim Herunterfahren. So kann man sagen, dass er so gut wie immer beim Hochfahren kam, und wenn nicht (das war schon selten), dann beim Runterfahren. Windowsinstallationen (weder Vista noch XP) oder ein Live-Linux konnte man hingegen gar nicht zum Laufen bringen.
ABER! Das lustigste ist, dass man stets problemlos im Abgesicherten Modus ins Windows reinkonnte. Im Gerätemanager zeigten sich dann keine Probleme, aber der nächste Hochfahrversuch endete dann wieder im Bluescreen...
Dass die Sicherung hier herausspringt, wenn das Netzteil Strom bekommt, habe ich übrigens behoben, indem ich das Netzkabel ausgetauscht habe. Allerdings habe ich keine Ahnung, weshalb der PC so, wie er war, ein paar Tage ohne Probleme lief.
Das Problem ist extrem undurchsichtig. Ich denke, dass es entweder der Speicher, das Mainboard, die CPU oder das Netzteil ist... Allerdings kann es bei einer MACHINE_CHECK_EXCEPTION ja alles sein. Übertaktet hatte ich nichts. Microsoft gibt an, dass ein Systembus-Fehler eine Ursache dafür sein könnte. Wenn dem so wäre... wie bekomme ich heraus, dass die CPU wirklich defekt ist? Man sagte mir nämlich, dass eine defekte CPU aufs gesamte System "ausstrahlt"... Ist das wirklich so? Ich würde mir nämlich nicht die Sachen, die noch heile sind, dadurch kaputt machen wollen...
Wäre schön, wenn mir jemand die Frage beantworten könnte, ach ja und noch schöner, wenn jemand einen Lösungsansatz für mein Problem auf Lager hätt...
Ich hab nämlich keinen mehr.
PS: Übertaktet habe ich nix.
OliEy
Core2Duo E6750
ASUS P5N-e
4x 1GB MDT DDR2-800
Ich hab nämlich keinen mehr. PS: Übertaktet habe ich nix.
OliEy
