Zepto 6324W. Akku, Netzteil oder Notebook defekt?
C
chriob
Guest
ich habe ein Problem mit meinem Zepto Znote 6324W. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Bislang lief das Gerät ohne Probleme, aber als ich heute das Netzteil angeschlossen habe und das Gerät eingeschaltet habe, flackerte mein Bildschirm auf einmal. Es scheint so, als ob der Bildschirm zwischen der hellsten und dunkelsten Helligkeitsstufe hin und her schaltet. Dies geschieht ca. im Sekundentakt und so lange der Rechner läuft.
Windows XP meldet im gleichen Takt in der Taskleiste, dass es auf Akkubetrieb umschaltet und eine Sekunde später läuft es wieder im Netzbetrieb. Das geht hin und her.
Auch die LED direkt auf dem Netzteil und die LED auf dem Notebook, welche aufleuchtet, wenn der Akku geladen wird, flackert im gleichen Takt. Am Netzteilanschluss am Notebook gibt es ebenfalls im Sekundentakt ein leises Surren/Pfeifen. Der Akku war zum Zeitpunkt des EInschaltens voll geladen. Ein paar Stunden vorher lief das Gerät noch ohne Probleme.
Wenn ich den Akku entferne und es versuche ohne Akku zu starten, geht gar nichts. Aber die LED auf dem Netzteil bleibt konstant am leuchten.
Trotz Netbetrieb ist mein Akku entladen in Windows und nun läd der Akku auch nicht mehr richtig auf. Bei ausgeschaltetem Notebook, flackert die LEDs wieder nur und es gibt dieses Surren/Pfeifen am Netzteilanschluss am Notebook. Nach 2 Stunden war der Akku dann soweit geladen, dass ich Windows wieder starten konnte. Aber nur bis zum Begrüßungsschirm. Dann ging es wieder alles aus.
Nun hoffe ich, dass mir jemand sagen könnte, woran es liegt. Ein Netzteil erneuern geht ja noch. Ein passenden Akku habe ich auf der Homepage von Zepto nicht mehr gefunden. Wo könnte man einen Ersatz erhalten? Oder kann es am Notebook liegen, evtl. Ladeelektronik?
MfG
Also ich vermute mal das der Dc Jack(Buchse wo das netzteil rein kommt) am Notebook defekt ist, weil du sagst das deine Led am Netzteil leuchtet, von daher ist Strom da. Und das du noch mal kurz im Windows Startscreen warst bedeutet nicht unbedingt das der Akku geladen wurde. Leere Batterie erholen sich ja ein bischen im Ruhezustand und haben wieder etwas Kapazität.
Netzteilfehler
Da der Lap ohne Akku nur mit Netzteil nicht läuft, was er normalerweise müsste, würde ich mir ganz schnell mal ein anderes leihen und probieren.
Ich hatte schon Netzteile mit den seltsamsten Fehlern. Manche tun falscherweise Wechselspannung raus, andere pumpen, oder haben nur ohne Last Spannung.
Bei defekter Buchse bist Du bei mir richtig. Schau mal bei meinem Profil rein.
Wenn Du nicht mehr weiter kommst, schick ne PN.
Es lag zum Glück nur am Netzteil. Habe in einem Fachgeschäft ein anderes Netzteil testen können und dort lief alles ohne Probleme.
