habe gestern meine Zalman Lüftersteuerung für 6 Lüfter eingebaut und meine Lüfter angeschlossen. Ich habe den Rechner dann mit allen 4 Reglern auf maximum gestartet. Soweit alles ok. Dann habe ich nacheinander alle 3 Potis auf das minimum geregelt. Bei zweien ging das auch perfekt. Bei zweien beginnen aber die Leds des jeweiligen Potis zu blinken wenn man sie runterregelt. Taucht ungefähr im letzten Drittel auf. Zuerst ein flackern und wenn man noch weiter runterregelt blinkt die Led an dem Poti. Von rechts gesehen sind es Poti 2 und 4.
AN Poti 2 hängt ein Papst 80er Gehäuselüfter(glaube die 17db Variante) am Poti 4 hängt eine Aerocool Turbine.
Woran kann das liegen? Ein defekt der Lüftersteuerung? Problem mit dem Lüfter? An Poti zwei hing zu begin neber dem Papst noch ein tempgesteuerter YS-Tech. Dachte zuerst es liegt an dem. Aber auch ohne den blinkts weiterhin. Bei der Aerocool TUrbine wird das Tachosignal aufs Mainboard geleitet. Soweit ich sehen kann laufen die Lüfter korrekt weiter auch wenn die Led an dem Poti blinkt.
Bin für jeden Tip dankbar.
Mfg
Succubus
Mfg
Succubus
