Z170-PRO nach bios v1902 update, CPU Fan error !
sarge07
Hessen
Hallo Asus Team,
Ich habe vor 2 Tagen das bios 1902 darauf gemacht. Seit dem, jeden tag wenn ich den Computer einschalte tut das Mainboard 3x pipen und zeigt die CPU Fan error Meldung !
Ich drucke F1 und gehe ins bios und ohne Einstellungen zu ändern wieder raus, dann startet mein Windows.
Die QFan Einstellung ist auf standart und Low Limit wie immer auf niedrigste stufe bzw 200. Ich habe Low Limit auf Ignore gestellt, trotzdem kommt die Meldung.
Also vorher mit bios 1801 hatte ich dieses Problem nicht.
Ich hoffe Ihr könnt helfen.
MFG
Screenshot:
bei diesem Mainboard wird nach jedem bios update, System Setup Parameter gelöscht. auch die oc Profile.
Hab trotzdem manuel gemacht und es hat sich nicht geändert :(
Läuft der CPU Fan denn an wenn du den Rechner startest?
Wenn du nach dieser Meldung ins BIOS gehst, wieviel RPM zeigt er dann für den CPU Fan an?
Hallo Doktor,
ja der Lüfter dreht beim einschalten des Computers. In bios zeigt CPU Fan RPM ca 450.
Dann wäre nur die Vermutung das er bei der Überprüfung noch unter 200rpm ist. Sollte dann trotzdem nicht auftreten wenn der CPU Fan Speed Wert auf "Ignore" gestellt wird.
Tritt das auch auf wenn du mal einen anderen (ggf. schneller drehenden) Lüfter dort anschließt?
Doktor
Ich habe Low Limit auch auf ignore gestellt. Aber trotzdem kommt die Meldung. Also mein CPU Lüfter ist fällig ok. Dieses Problem ist erst aufgetaucht seit ich dieses bios darauf gemacht habe. Seit ich das Mainboard habe, habe ich oft mal bios update gemacht und hatte nie Probleme. Ich würde sagen dieses bios hat eine macke. Ich bin sicher wenn ich das Vorgänger bios 1801 darauf machen könnte, verschwindet die Fehlermeldung wieder.
Du musst den "CPU Fan Speed" Wert auf Ignore setzen, nicht das Low Limit.
Doktor
Ah ok, werde ich morgen das tun.
Ich werde mich wieder melden wie das dann aussieht.
LG
Nachtrag:
Die einzige Option die ich auf Ignore setzen kann, ist CPU Fan Lower Limit.
Und wenn ich QFan Mode ausschalte, dreht sich der Lüfter auf dauer mit voller Geschwindigkeit.
Screenshot:
Du bist an der falschen Stelle. Du musst ins BIOS -> Monitor -> CPU Fan Speed auf [Ignore]
Beispiel:
attachment.php
Doktor
Danke Doktor.
Ich müsste die Option übersehen haben :)
Hab jetzt CPU Fan Speed auf Ignore gesetzt. Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
LG
Sarge
