Dennis50300
Banned
- Ort
- Braunschweig
- Desktop System
- Der Alleskönner
- Ryzen 7 2700X@4,0gHz
- MSI B450-A Pro
- Noctua NH-D14
- Corsair Vengeance LPX 3000MHZ CL16 @2800
- MSI RTX 2060 VENTUS XS OC
- AOC G2590VXQ, Asus VS229HA
- Kingston SA2000 M8250G, CT480BX300SSD1
- HDD
- ST4000VN008-2DR166, WDC WD30EFRX-68EUZN0
- Opt. Laufwerk
- LG BH10LS38
- Soundkarte
- FiiO Olympus 2,Creative Sound Blaster Z (bulk, SB 1500), Behringer Xenyx Q502 USB
- Nanoxia Deep Silence 3
- Be Quiet Straight Power 10 500 Watt
- Keyboard
- Trust GXT 845
- Mouse
- Logitech MX518
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼300 ▲40
Habe folgendes Problem in meiner Hauptmodule; will ihn leiser haben
Ich habe 3 120er Scyther PWM Adjustable die im IDLE so bei um die 600RPM am laufen (runtergeregelt am Poti, rest "silent" im Bios(U)EFI), einer davon klemmt am Mugen 3 und ist natürlich als CPU-Lüfter angeschlossen, alles soweit im Lot.
Der vorne-unten in der Front allerdings ist so ein 3 Pin anstatt 4-Pin und dreht immer in den vollen bei 800RPM, Anschluss wird also anscheinend nicht geregelt denn noch so ein 120er PWM Adjustable läuft da auch mit 1400 RPM (per Poti von 1900 etwa dann heruntergeregelt)
Also bleibt mir doch nur eines, die beiden 120er PWM Adjustable per Y-Kabel an einen Anschluss (hätte ich zuliegen) und denn den mit maximal 800RPM das Kabel verlängern an den dann freigewordenen Anschluss ?!???
Ich mein gut die 120er Adjustable haben deutlich längere Kabel den könnte ich auch einfach dann wieder einbauen anstatt des 800ers, stellt sich nur die Frage ob das Sinn macht, Unterdruck hab ich ja eh insofern dürfte der 800er es auch erstmal weiter noch tun.
Weil einen 120er PWM Adjustable wollte ich nun gerne bei Seite packen für den Fall der Fälle, kann ja passieren durch Verschleiß das mir einer oder mehrere verrecken, dann hab ich wenigstens Übergangsweise ein bisschen Ersatz zuliegen
Was soll ich am besten tun ?
Gruss Dennis50300
Gruss Dennis50300
