xp2400 58°C is das normal?
extrem
Ich hab mir vor ein paar tagen einen xp 2400 geholt hab jeztzt auf einma fast 60°C hab ihn aber nett über takte und nix
hatte vorherr einen xp 2100@1890mhz der lief auf vollast ca auf 50°C bei einer übertaktung und nen v scor von 1.85
an was kann das liegen das ich jezttz auf einam ne so hoe temp habe ) meien Kühlung is ein Koolance 601 Tower*wakü*
kann mir jemand helfen !!!!
thx schon ma im voraus
Hmm das ist etwas viel!
Hast du gehäuse Lüfter im System?
Villeicht läuft die Wakü nicht richtig rund.
also lüfterhab ich eigentlich genug im sys insgesamt 3 +3 wakü
aber wakü müste eigentlich auch gut funzen ich hatte am selben tag noch meien anderen cpu drin un daher glaub ich nett das die wakü put is
Mein Bruder hat einen 2.1 Ghz XP. Der hatte im Leerlauf auch schon 73°C. :D
Leider sind die AMD´s etwas hitziger, als die Intel´s. :cool:
Mein Bruder hat allerdings Luftkühlung. Dass du bei einer WaKü solch hohe Temps hast, finde ich jedoch auch etwas merkwürdig.
Ist die Drehzahl des Lüfters ok? :rolleyes:
also wie gesagt ich hab drei 3 lüfter auf der wakü*sind erst neu gekauft und so wie se klingen sind se auch in ornung* müsten eine umdrehungs zhal von ca 2000 um/min haben
vielleicht hast du den kühlkörper nicht ordentlich auf die cpu drauf und hast minimalen abstand?????
anders kann ich es mir fast nicht erklären, außer dein mobo liest die temps falsch aus
also ich hab den kühler glaub jeztzt schon 5 oder 6 ma runter genommen und wieder druf gemacht*jedes ma neuewährem leit paste druf arctic silver 3*
mein mobo is liest die temp eigentlich so mit am bessen aus hab in epox 8k3a+ das liest ja die diode aus wenn ich mich nett teuche
Hab das selbe Prob.
Hab auch das Epox und einen 2400+ AIUHB der wird bei Standart-Takt bei Volllast 52°C warm. Hab die Lüfter auf der Wakü schon auf 12V aufgedreht trotzdem immer 52°. Mein 1800+ Palo kam unter Last mit Lüftern auf 6V gerade mal auf 45°C. Und der Palo hat die höhere VCore.
Woran kann das liegen? Hab den Kühler schon ein Paarmal abgenommen und neu gemacht.
MfG Feanor
Also ich hab auch nen 2400+ (kein OC, keine Ahnung welches AIU...) und PAL8045 mit 80er Lüfter auf 2200rpm. Temp im Leerlauf 40°C, bei max Last nach 1 Stunde 45°C. Daten kommen vom Epox 8K5A2+, keine Ahnung wie genau das ist. Der Kühler wird jedenfalls nicht mal unten am Chip warm. Innentemp im Gehäuse 27°C. Hab 4x80er Lüfter auf <1000 rpm und 2x80er im Enermax.
Schätze also, daß bei euch was ziemlich falsch läuft... Kann mir nicht vorstellen, dass euer 2400+ "wärmer wird" als meiner.
gruss zap
Hab auch nen 2400+
Zur Zeit auf 190 x 12,5 = 2375 bei 2Vcore 50 C° Idle und 55C° last.
hab auch ne Wakü (Cuplex) und 2 120er mit jeweils 1200UPM auf dem Airplex. MB EPOX 8K5A2+
hmm kann aber eigentlich nett sein das ich ne wakü hab und der prozi so heis wird und voreallem war mein alter 2100@1890 oder so ganze 10 gard kälter is das mobo defekt oder sollte man überlegen ob man sich nene anderen kühler holt
Auch wenn ihr es nicht glaubt ist es so:
<img src="http://www.feanor-wwc.de/webtemp/wtlight.gif" alt=" - " />
<img src="http://www.feanor-wwc.de/webtemp/stats.gif" alt=" - " />
<small>[ 17. Januar 2003, 16:25: Beitrag editiert von: Feanor ]</small>
@extrem: Das Problem liegt im Bios.
Mach mal das vom Juni drauf dann zeigt er dir die richtige Temp an.
Oder versuch mal im MBM den Sensor auf Windond 2 zu stellen was er dann anzeigt.
