XP und Vista auf NB ?!
HansHans
Hallo
Kan ich XP MCE und Vista isnatllieren, denke ja.
Möchte das gerne so machen, habe 1 Festplatte mit 160 GB.
1x pArtition mit XP
1x Partition mit Vista
1x Partition mit Programmen die vin beiden Betreibdssystemen genutzt werden
1x Partition mit Musltimedia (musik, Filme etc. )
Danke und Gruß
Hannes :wink:
Hallo, ja das geht, habs auch so gemacht. Wichtig ist das du zuerst XP auf die X Partition Installierst und dann Vista auf die D: Partition. Beim Starten von Vista springt der automatisch auf C: funktioniert einwandfre. Das mit Programmen von beiden benutzen funzt nicht immer. musst es halt testen!
Hab auch noch beides drauf. Die meisten Programme laufen aber nicht gleichzeitig auf XP und Vista. Würd dir auch nicht empfehlen, die dann in den gleichen Ordner zu installieren. Programme, die keine Registryeinträge machen, laufen aber.
Hab mittlerweile Offive und VS für XP deinstalliert und lass es nur noch unter Vista laufen. XP ist eh nur noch für den Notfall drauf
im notfall sichert man die registry und zieht die benötigten einträge anch, funktioniert fast bei allen programmen!
