XP Pro, ständig beschädigte Systemdatei!
Scrooge
Hallo!
Hab ein Problem mit Win XP Pro.
In regelmäßigen Abständen wird die Systemdatei zerstört.
Der PC fährt dann nicht mehr hoch mit dem Hinweis:
Windows\System32\Config\System sei beschädigt oder nicht vorhanden.
Diesen Fehler behebe ich dann mit der Windowsreperaturfunktion. Der PC läuft dann ca. 1 Woche wieder einwandfrei bis der Fehler wieder erscheint.
Woran liegt es das die Systemdateien ständig schaden nehmen?
(Viren usw. können ausgeschlossen werden)
Mfg Scrooge
ist die Systemwiederherstellung(bei Partition C)unter System ausgeschaltet ??
Hmm... vlt hat die CD von Windows XP Pro die Datei net richtig kopiert, deinstallier des ganze Windows und mach es neu drauf. Net einfach reparieren. Wenns dann net geht, is vlt die Datei schon auf der CD kaputt.
An der Win CD liegts nicht, die ist einwandfrei.
Die Systemwiederherstellung ist aktiviert.
Kann es ein Hardwaredefekt sein? Z.B. Festplatte beschädigt?
Mfg Scrooge
Untersuch die Platte mal auf defekte Sektoren, was auch sein kann, dass die CPU ein wech hat und sich dort verrechnet.
Festplatte untersuchen ist kein Problem, aber wie teste ich die CPU?
Dieser Fehler tritt sehr häufig bei übertakteten Systemen auf.
Weitere Möglichkeiten sind:
- System übertaktet
- Speicher defekt
- CPU defekt
- Mainboard defekt
- Festplatte hat einen Schuss
- Treiberkonflikte (gerade IDE Treiber etc...)
Ich hatte dieses Problem damals auch bei einem Sockel A System. Schuld daran waren RAID Controller Treiber, die einfach unausgereift waren. Die Problematik war nur sehr, sehr schwer einzugrenzen. Der Hersteller war nicht in der Lage, vernünftige Treiber zu entwickeln.
Es stellte sich genauso dar, wie bei Dir. Das System lief eigentlich fehlerfrei, plötzlich dann beim Booten diese Fehlermeldung. Was für ein System nutzt Du denn ? Gib doch mal Deine genaue Konfiguration an, und schreib ob Dein System übertaktet ist.
Gruss
Alex
