XFX GTS 250 regelt nicht
bAs
nähe HH
ich habe von Alternate als Ersatz für meine defekte GTS 800 512 eine GTS 250 von XFX bekommen. Die Karten basieren ja beide auf den G92. Die Leistung der XFX ist auch ok, aber der Lüfter geht mir tierisch auf die nerven. Der Regelt überhaupt nicht und auch mit Riva Tuner lässt der sich kaum kontrollieren. Auch das runter takten in 2D musste ich mit Riva Tuner erzwingen, dachte eigentlich das macht die Karte selbst. 2D/3D Lüfter Profile haben leider gar keine Wirkung. Auch beim manuellen Regeln muss ich die Drezahl ca. 5x einstellen, bis er sie übernimmt, meistens dreht er nach paar Sekunden wieder hoch. Sehr widerspenstig das Teil. Außerdem regelt der Lüfter nicht mehr von alleine runter, falls er mal hochregelte wegen Temperatur.
Was mich auch stutzig macht: Bei GPU-Z wird 65 nm ausgelesen, laut Computerbase hat die GTS250 aber 55nm.
Die Kate hat einen Stromanschluss, ist also glaub ich keine umgelabelte.
Gibts eine Möglichkeit den Lüfter irgendwie still zu kriegen? Bios flash und Kühlerwechsel wollt ich eigentlich vermeiden, hab da nie besonders Glück irgendwie :-[
bAs
kann gut sein das es ne 8800GTX ist die zuerst zu 9800GTX umgelabelt wurde und dann zu ner GTS 250, dadurch 65nm 8800GTX hatte auch noch keinen Energiesparmodi usw
hm aber ne 9800gtx hat 2 stromanschlüsse, meine nur einen.
edit sagt: grad gemerkt das die karte bei mir auch nur mit 999 anstatt mit 1100 mhz beim speicher taktet. aber das lässt sich ja ändern.
so da der suppport von xfx (die übersetzen antscheinehd mit google, driver wird zu fahrer...) irgendwie nicht gerade sehr kompetent ist, versuch ichs hier nochmal.
also:
1. der Lüfter lässt sich manuell wohl schlecht regeln. was mich viel mehr stört ist das der lüfter nicht automatisch regelt
2. die karte taktet nicht automatisch zwischen 2D/3D das hab ich aber mit riva tuner gelöst.
3. der speicher taktet mit 999 anstatt mit 1100mhz
hoffe auf hilfe
bas
mit dem 191.00 regelt der lüfter gar nicht, er bleibt stur bei 34%. beim furmark geht die temp max. auf 85°C. der speicher taktet weiterhin mit 999 anstatt 1100.
