Xampp FTP Freischalten
witze15
Hallo Leute,
Ich habe schon seit ca 1 Woche das Problem, dass der FTP Zugang von draußen Via IP nicht erreichbar ist. Ich weis leider nicht woran das liegen könnte.
Denn ich habe den Port 21 Frei (auch 80 für HTTP) und auch für die Firewall zugelassen und ich komme von aussen via IP so weit das er sich einloggt und Prüft aber die Ordner zeigt er dann nicht an
Woran könnte das liegen?
Wenn ich via Localhost rein gehe sehe ich kein Problem.
Bitte um Hilfe Verzweifle langsam :rolleyes:
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
also wen ich das richtig gelesen habe brauch ich dafür den Port 20 ist das richtig?
wenn ja dann ist es ja gut dann müsste es einer von aussen mal testen ;)
MFG
Daniel
//edit
also ich habe das mal getestet und nun sind wir schon etwas weiter aber leider noch nicht soweit das ich die Ordner sehe :(
//edit
Achja hier die Fehlermeldungen vom FTP-Admin
(000007)13.12.2011 15:23:30 - (not logged in) (84.172.248.59)> Connected, sending welcome message...
(000007)13.12.2011 15:23:30 - (not logged in) (84.172.248.59)> 220-Hallo %,
(000007)13.12.2011 15:23:30 - (not logged in) (84.172.248.59)> 220 Schön das du bei uns bist =).
(000007)13.12.2011 15:23:30 - (not logged in) (84.172.248.59)> USER testuser
(000007)13.12.2011 15:23:30 - (not logged in) (84.172.248.59)> 331 Password required for testuser
(000007)13.12.2011 15:23:30 - (not logged in) (84.172.248.59)> PASS ****
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> 230 Logged on
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> PWD
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> 257 "/" is current directory.
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> TYPE I
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> 200 Type set to I
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> PASV
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> 227 Entering Passive Mode (192,168,2,101,194,149)
(000007)13.12.2011 15:23:30 - testuser (84.172.248.59)> MLSD
(000007)13.12.2011 15:23:41 - testuser (84.172.248.59)> 425 Can't open data connection.
ich hab keinen eingestellt ^^ also im Filezilla log ich mich mit 21 ein und bei dem Filezilla Admin da hab ich also nichts verstellt :)
deswegen frag ich mich welcher ;) vllt kannst du mir da ne kurz beschreibung geben
Bei passivem FTP gibt es einen Portbereich, der für die Datenübertragung genutzt wird. Der wird normalerweise im FTP-Server festgelegt, was da bei Filezilla standardmäßig eingestellt wird, weiß ich nicht.
Oder aktives FTP aktivieren, je nachdem was du nutzen willst, musst du das unter Filezilla einstellen und dann die entsprechenden Ports in deinem Router freigeben.
