X99-UD3 RAM Probleme
Melly
Experte
Huhu :)
Nachdem ich nun drei RAM Kits durch habe, gelingt es mir leider nicht, höher als 2667MhZ zu kommen, obwohl alle drei RAm Sets für 3000MhZ freigegeben sind.
Booten funktioniert mit allen drei Sets, nach dem Ausführen eines Cinebench Durchlaufes, wohlgemerkt erst danach, friert der PC komplett ein.
Schneller als mit 2133 MzhZ habe ich nur dieses Set per XMP bekommen und zwar auf 2667MhZ:
Kingston HyperX Predator HX430C15PB3K4: Amazon.de: Computer Zubehör
Scheitern tut dieses Set:
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0: Amazon.de: Computer Zubehör
sowie dieses:
G.Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB Memory 16GB DDR4: Amazon.de: Computer Zubehör
Leider habe ich mich mit Speicher OC noch nie beschäftigt und möchte ungern an Spannungen herumspielen, hat da jemand Erfahrung, woran es liegen kann und was ich gefahrlos versuchen könnte?!
Hier der Rest des Systems:
i7 5930k
5xSSD
Cooler Master Master Watt Lite 700W
Vega 56
CPU und GPU sind nicht übertaktet.
Damit die 3000MHz Ramtakt laufen musst du dein System leider übertakten bzw. dieser Takt hebt den Strap von 100 auf 125 an, was bedeutet du musst den Multipikator senken damit die CPU nicht höher als stock boostet.
Vielen Dank für deine Antwort :)
Ich habe bisher immer über BCLK übertaktet (x58), bei 2011-3 müsste ich dann aber doch den Multi der CPU erhöhen, wenn ich nicht ganz falsch liege?!
Temperaturen sollten kein Problem werden, selbst bei Vollast kommen die nicht an die 50 Grad.
Kommt darauf an was man möchte.
BCLK 100 x 37 = 3700 MHz RAM 2666
BCLK 125 x 30 = 3750 MHz RAM 3000
oder gleich auf
BCLK 100 x 40 = 4000 MHz RAM 2666
BCLK 125 x 32 = 4000 MHz RAM 3000
was ohne große Anstrengung möglich sein sollte.
Ah super, danke :)
Das erklärt auch, wieso die CPU bei 3000MhZ RAM Takt auch gleich auf 3750 boostete.
