X570 Aorus defekt?! Keine Chance RAM vernünftig einzustellen :-(
doller12194
Wismar / McPomm
Moin!
In der Sig ist mein altes System und ich bin drauf und dran das neue wider zu verkaufen. Hab mit Intel nie solch Probleme gehabt..
Neues System:
Gigabyte X570 i Aorus WIFI ( ITX )
Ryzen 7 3700x
RAM: Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Vengeance LP 2x8GB
SSD: Gigabyte Aorus PCIx4 1TB m.2
Bios: F10 vom 21.11.2019
Rest der Config steht in der Sig..
Den Ram habe ich bewusst vom alten System behalten, da er in der Q-Liste des X570 steht. Dachte also keine Probleme.
Jedeoch kann ich XMP vergessen. Das hat bei Intel mit dem RAM wunderbar funktioniert. Hier.. Blackscreen. Muss CMOS Clear machen, alleine schafft es das Board nicht die Einstellungen zurück zu setzen.
Alle Werte manuell anzupassen hat auch nichts gebracht. Spannung natürlich auch auf 1,35v gesetzt.
Erst wenn ich runter auf 3000Mhz gehe startet der PC. Stresstests hab ich aber noch nicht gemacht.
Kurioserweise hatte ich mir zu dem Bundle (wegen ein paar Benchs und Videos im Netz) 3600er RAM mit B-Die´s gekauft.
Da das selbe Problem. Jedoch liefen die wenigstens auf 3200Mhz. Mehr nicht. XMP auch nicht dran zu denken.
Hab mich dann mit dem DRAM-Calculator auseinander gesetzt. Jedoch verlangt mein Board a) ein paar Werte die ich im Calculator nicht finden konnte und somit auf AUTO stehen lassen musste und b) sowieso nicht verstanden habe.
Bin nicht so der RAM-Experte. Bin ehrlich gesagt froh das es XMP gibt.
So...
Das teure 3600er KIT ging wieder zum Shop zurück und ich dachte ich krieg wenigstens meine ,,alten 3200er,, vernünftig zum laufen, da diese ja von der CPU und vom Board unterstützt werden.
Ich will mich aber nicht mit 3000Mhz abfinden zumal der RAM immer auf 3200 lief.
Ist evtl. der Speichercontroller vom Board oder CPU defekt?! Habe das Board , zwar nur ein paar Tage alt mit RG bei eBay gekauft. Evtl. hatte der Vorbesitzer schon Probleme. Hat diese aber verschwiegen.
CPU auch von eBay, aber versiegelt, also neu gekauft.
SSD ist nagelneu vom Shop und macht soweit keine Probleme.
Ich habe 10 Jahre kein AMD mehr gehabt und habe mich vom Ryzen Hype und der Tatsache das ich nur noch BF1/5/4 spiele (Mehrkernunterstützung) mitreissen lassen. Will es ungern bereuen , da AMD wirklich nachgeholt und ein gute P/L-Verhältnis gegenüber Intel hat. Aber bei dem Geeier mit dem RAM grübel ich schon ob das so richtig war.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Leute!
Greetz :-)
Hast Recht :-)
Bin zu ungeduldig und bin viel am Schreibtisch.
Sorry, das ist das F10 , sprich das Neuste. Habe es gestern installiert. Das davor wollte auch nicht.
Schalt XMP ab und stelle die Timings manuell ein.
Spannung auf 1.35v
Achja, kenne das ITX nicht, aber bei den anderen und 2 Modulen immer A2 und B2 Steckplätze nehmen!
Habe ich schon versucht.. Ohne Erfolg. Manuell wenigstens auf die 3000Mhz.
Ein ITX Board hat nur 2 Steckplätze. Da kann nix schief gehen..
Muss ich eigentlich alle Werte ändern. Oder immer nur die die auf dem RAM-Sticks stehen? das wäre in meinem Fall ja 16-18-18-36 ? Im Bios ist z.B. immer noch ein Wert vor der 36. Und danach noch x-viele die ich so einfach nicht anfasse und auch garnicht weiß was die bedeuten.
Dann beschwer dich mal beim Support vom RAM oder MB. Wenn das Kit für das MB getestet wurde und diene CPU 3200MHz garantiert für 2x8GB, dann hast du da eigentlich Ersatzanspruch. Zumindest sollten Sie dir helfen.
Kann zu!
Habe mir den RAM vom Vorbesitzer des Boards geholt.
Crucial Ballistix Sport läuft sogar mit XMP (!) und sogar mit mehr als 3200Mhz sauber und läuft einwandfrei!
Bisel schwach von Gigabyte,aber shit happens. Ich bin glücklich :-)
