Seelenwolf
Mit dem X370 XPOWER GAMING TITANIUM hat MSI mal wieder die perfekte Grundlage geschaffen um der Konkurrenz zu zeigen, was ein Highendboard in der Mittelklasse zu leisten hat.
Das edle Designe besticht durch seine dezenten Töne und sanften Geraden in perfekter Harmonie mit der Menge an verbauten und sichtbaren Bauteilen.
Verpackung
Sieht die Verpackung nicht edel aus? Wie eine Pralinenschachtel zum reinbeißen.
Die Verpackung ist sehr gut gemacht, wie in einem silbernen Kleid zeigt Sie uns die Vorzüge des Mainboards und die Details.
Stabil und sicher ist sie durch die perfekte dicke der Pappe auch.
Lieferumfang
Im Lieferumfang befinden sich sechs silbern glänzende Sata Kabel und die I/O Blende.
Dazu finden wir wie immer eine Mainboard CD mit Tools und Treibern.
Eine Bedienungsanleitung für die Montage des Kühlers und ein Buch für die fachgerechte Nutzung des Mainboards.
Das Y-Kabel für die Mysticlight-LED-Streifen darf hier auch nicht fehlen.
Kleine Gimiks wie der immer dabie liegende Aufkleber mit MSI-Zeichen und ein kleines DinA3 Poster mit den Beschreibung der einzelnen Onboardschnittstellen.
Mein erster Eindruck
Es muss nicht immer Gold sein, nein es geht auch einfach Titanium.
Bei der ersten in Augenscheinnahme, erscheint das Mainboard durch sein silberweiss und sauberen Platine sehr edel.
Das Gewicht hält sich in Grenzen und die sichtbaren Bauteile sind sehr gut angeordnet auf der Platine.
Uns fällt auf, das es die zweite USB 3.0 interne Anschlussmöglichkeit unter den Satabereich geschafft hat und im 90Grad Winkel angelötet ist.
Uns gefällt die Optik und das Managment sehr gut und macht uns neugierig auf mehr.
Das X370 XPOWER GAMING TITANIUM im Detail
Mit seinen 10 Phasen und seinen 8 Lanes hat das Mainboard einfach den Enthusiast Standard,
den ein Profi benötigt um zu Übertakten und um sein System ausreichend befeuern zu können.
Der hier verbaute x370 Chipsatz hebt sich durch seine klar devinierten Vorteile von dem B350 und A320 ab.
Zum einen hat der X370 Chipsatz zwei PCIE Gen 2 Lanes mehr und hat er als einziger Chipsatz für den AM4 Duale PCIE Slots,
zum anderen die höchst mögliche Anzahl von USB 3.1 G1 Anschlüssen. Welche uns im Zeitalter der Smartphones, Ladestationen, Tablets und co. sehr hilfreich sind.
Der Ryzen verfügt über 24 PCIE 3.0 Lanes wovon 16+4 nutzbar sind. Die anderen vier Lanes sind für den jeweiligen CHipsatz reserviert.
Leider verfügt der Chipsatz kein Optane Memory wie zum Beispiel der z270 Chipsatz.
Aktuell will ja wieder jeder seinen PC im Glanz der RGB-LED erstrahlen lassen.
Wie wir MSI kennen haben wir auch hier wieder eine Lösung für euch,das Mystic Light mit Sync.
Durch die vorhandenen Schnittstellen für RGB LED Bänder könnt ihr eurem PC so richtig die Strahlung geben.
Das beste hier dran, ist das Ihr diese Mystic Light auch noch mit einer App per Smartphone und Tablet steuern könnt.
Und das auf allen Bauteilen gleichzeitig, die LED der Tastatur oder der Maus oder des CPU Kühler,
alle können auch Herstellerübergreifend optimiert und Synchronisiert werden.
Der Soundchip Realtek ALC1200 wird von Chei-Con Aluminium Elektrolyt Kondensatoren unterstützt welche eine sehr gute Qualtität haben.
Die Soundqualität hält sich hier im gehobenen Bereich der Onboardlösungen auf.
Das letztendlich der hervorragenden Anordnung und EMI abgeschrimte Abtrennung des Bereichs für den Soundchip und der verbauten Bauteile geschuldet ist
Man munkelt ja immer, das alles was unter einem "Shield" sitzt, nicht ordentlich ist, hier ist es definitiv nicht so.
Die Software Nahimic 2 läuft sauber und lässt sich einfach einstellen.
Der klare Klang wird unterstützt durch Audioboost 4 welches noch einmal die Qualität erhöht.
Ich möchte einmal auf die wahrscheinlich wichtigsten Neuerungen eingehen.
M.2 Shield von MSI erlaubt den neusten Test eine länger Nutzung der maximalen Geschwindigkeit der SSD bevor diese wegen hoher Abwärme drosselt.
Der M.2 slot ist mit einem B/M Key ausgestattet und besitzt einen Zwilling unter dem zweiten PCIE 16x Slot.
Der zweite M.2 Slot hat kein M.2 Shield aber auch eine B/M Key Schnittstelle, welche ich kurz erleutern möchte.
B/M und B sind Sata-Anschluss M.2 SSD's und auf 600MB/s begrenzt und der M Key geht durch seine 4 PCIE Laneanbindung bis auf 2800MB/s hoch.
Also Augen auf beim M.2 kauf.
Das U.2 ist der Nachfolger von Sata. Das Problem von Sata Express ist die Limitierung auf zwei PCIE Lanes. Das U.2 kann mit bis zu vier PCIE Lanes umgehen.
Somit bist du auch hier wieder für die Zukunft gewabnet und kann zum Beispiel mit der Intel SSD 750 genutzt werden.
Ausserdem ist dieser Port durch eine Steel Armor gesichert um eine einwandfreie Signalqualität zu gewährleisten.
U.2 und M.2 sind beide nvm Express Ready und durch das mitgelieferte XBOOST von MSI, wird die Speicherperformance optimiert.
Wichtig für unsere Gamerfreunde und Videoliebhaber ist der VR-Boostchip.
Dieser erlaubt es dem Mainboard die Priorität auf VR aus zulegen, damit das System weiß das es genau an der richtigen Stelle für Performance sorgen muss.
Dazu natürlich die stabilen VR Ready USB 3.1 Anschlüsse auf der Rückseite
Aus dem Softwarebereich möchte ich hier einmal das MSI RAMDISK in den Vordergrund stellen.
Dieses RAMDISK erlaubt dir eine Speicher aus deinem Ram zu erstellen und dieser ist dann bis zu 25x schneller als eine normale SSD.
Die Lizenz von RAMDISK ist hier unlimitiert.
Dazu hilft dir X-Boost und Command Center dein gesamtes System zu verbessern.
USB Geschwindigkeit und Optimierung der Schnittstellen sind nur zwei von vielen Möglichkeiten das Maximum aus deinem System raus zu holen.
Um euch einen Einblick zu geben habe ich ein kleines Unboxingvideo gedreht.
Fazit
Haben Sie mal ein Fazit geschrieben über ein Produkt das nahezu perfekt ist?
Ich schon, jetzt in diesem Moment.
Das MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM besticht durch sein excellentes Designe, Performance und Sicherheit.
Noch nie war der Nutzer so sicher, in der Anwendung, mit einem Mainboard wie hier.
Mit dem MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM hat MSI alles richtig gemacht und bereichert uns mit einem Star am Mainboardhimmel.
Steelamor, Easy Bios Recovery, OC Genie, Millitary Class 5, Guard Pro, Performance
und vieles mehr überzeugen mich das dieses Mainboard zu den besten seiner Klasse gehört.
PRO
+ hervorragendes Design
+ USB 3.0 in 90 Grad Position am Ende des Mainboards an der richtigen Position
+ gute Positionierung der Start und Reset Button auf dem Mainboard
+ einfaches und übersichtliches Bios mit den wichtigsten alter Möglichkeiten "Easy BIOS Recovery ohne CPU RAM und Grafikkarte"
+ 2x USB 3.1 Intern
+ überdurchschnittliche Stabilität und Geschwindigkeit
CONTRA
- M.2 Shield unter PCIE Slot 1 und nur da nutzbar
- kein Optane Memory
Wertung 9,1 /10
Gold-Award / Highend-Award / Designe-Award
Verpackung
Lieferumfang
Fazit
PRO
+ 2x USB 3.1 Intern
CONTRA
Wertung 9,1 /10
