Hey,
mein Kumpel hat ein Problem.
Er betreibt einen AMD X2 6400+ mit einem Arctic Cooling Freezer Xtreme auf einem Asus M3A78 und die CPU wird viel zu heiss.
Wenn er sie auslastet (Games...) kommt es nach einigen Minuten zu einem extremen Frameeinbruch (cpu wird zu heiss, taktet sich runter??).
Nach ausführlichem Testen war die Temperatur im Bios 65°... Speedfan liest deutlich weniger aus...
MemTest86+ ergibt keine Fehler, haben auch schon mit verschiedenen Netzteilen getestet, die Freezes/fps Einbrüche bleiben dieselben.
Woran kann das liegen? Sitzt der Heatspreader schlecht?
Kann man die CPU eventuell undervolten (selbst Taktreduzierung wäre denkbar, Hauptsache er kann seinen PC nutzen)
Welche Werte wären dafür empfehlenswert?
Hab seit So 939 nurnoch Intel und kann ihm daher nicht helfen. =/
mfg, byte
Edit: Selbst auf 2,4ghz getaktet und vCore auto liest das Board ~1,425Volt aus...
Beim Anfassen ist die 8800GTS nicht heiss, der CPU-Kühler allerdings auch nicht richtig...
mfg, byte
