X2 4200+ Brisbane unter Win7 64bit
X-Ray8790
Also ich bastel grad an einem etwas älteren Rechner rum an dem Battlefield Bad Company 2 zum laufen gebracht werden soll. Folgende Hardware steckt da drin:
MSI K9N Neo nforce 520
Athlon 64 X2 4200+ Brisbane
2 GB DDR2-800 (läuft auf dem Board im Dual Channel aber komischerweise auf 368MHz laut CPU-Z... bin irritiert dass es keine 400 sind obwohls im Bios so eingestellt ist)
Gainward HD4850 Golden Sample
Nun bin ich mir darüber im Klaren, dass Mainboard, CPU und RAM hier schon ein Flaschenhals sind. Das Problem ist allerdings, dass die CPU nicht auf voller Leistung zu laufen scheint. Sie läuft zwar auf 2,2GHz, aber ich hab mal 3DMark06 durchlaufen lassen und hab ne CPU Score von knapp über 700. Laut nem alten computerbase Test sollte nen X2 4200 aber rund 1600-1700 schaffen. Da stimmt doch irgendwas nicht? Hat jemand Erfahrung mit so alter Hardware unter Win7 64bit? Als Treiber sind die nforce 15.23 Vista 64bit drauf. Wäre für Hilfe echt dankbar denn ich glaub einfach nicht dass die CPU richtig läuft!
Da wird der geringe Ram für Win7 auch seine Auswirkungen gezeigt haben...
Ich hab grad zum Vergleich nochmal mit Cinebench 2003 getestet.
Da ist cb auf 585 im x CPU Test gekommen... Hier sinds 396.
Im 1 CPU Test sinds auf cb 313 und hier 295.
Auch wenn das mit dem RAM sicher auch mit reinspielt beim Zocken, hab ich das Gefühl, dass hier die Multicore Nutzung nicht richtig läuft !?! Multiprocessor Speedup von 1,34 statt 1,86.
Sind alle Cores im Bios aktiviert?
Jep, aber ich hab glau grad den Fehler gefunden, nur keine Idee wie ich ihn beheben kann.
Und zwar hab ich grad mal 2 CPU-Z Fenster aufgemacht und eins auf Core0 und eins auf Core1 gestellt und dann Cinebench x CPU durchlaufen lassen. Der Multiplikator droppt ständig im Wechsel von 11 auf 5, mal Core0, mal Core1, manchmal beide. Im Endeffekt läuft also dauernd einer oder sogar beide Cores nur auf 1 GHz.
Das kann doch nicht normal sein?
Schalte mal CnQ ab :)
Würd mich brennend interessieren wie die Geschichte weiter geht...bitte berichten !! :wink:
CnQ hab ich vorsichtshalber schonmal ausgeschaltet, daran liegts also wohl nicht, außer die Bios Option funktioniert nicht richtig
Edit: Er taktet auch nur unter Load runter. Bin mal Temperaturen checken...
Weiß aber nicht obs irgendwie nen Throttlen sein kann, hatte noch nie bei einem meiner PCs Temperaturprobleme
Neustes Bios auch drauf?
Soo, neuster Stand: Hab grad nen Cinebench x CPU Run gehabt wo beide Cores durchgängig auf 1 GHz waren, kamen 250 Punkte raus. Würde die starken Leistungseinbußen beim Zocken erklären. Temperaturen sind dabei ok, 1. Kern knapp unter 40, 2. Kern knapp unter 50.
Bios is nen steinaltes drauf. Irgendwas aus 2007. Sollte ich da mal mit was aktuellem probieren?
Auf jeden fall.
Kann sein das die Unterstützung dann besser wird.
Gruss micha.
Wäre schon zum empfehlen, dann mal weiter schauen...
Soo, danke für die Hilfe. Hab das aktuelle Bios draufgemacht und jetzt is nix mehr mit Runtertakten! Direkt mal doppelt soviel Punkte in 3DMark06 CPU Score und auch in Cinebench brauchbare Ergebnisse.
Wie gut dass ich den der den Rechner hier zusammengebaut hat nicht kenne, das Teil läuft offenbar schon über 2 Jahre so mit nem Bios dass die CPU nicht supported.
:bigok:
Dann is doch alles klar :d
