X2 3800+ oder 4200+ bei DDR2-667
neumi
Aalen
Hallo!
Ich will ein AMD AM2 X2 System zusammenbauen (Prozessor und Board mit onboard-Grafik sind einfach günstiger).
Wegen der aktuellen Preise will ich maximal DDR2-667 Riegel verbauen (2x 1024MB z.B. http://geizhals.at/deutschland/a199100.html ).
Nun habe ich schon vor längeren mal von "Teilerproblem" bei AM2 und DDR2 gelesen (z.B. http://hardware.thgweb.de/2006/05/23/amd_sockel_am2_athlon/page9.html )
Sehe ich das richtig, daß unter Voraussetzung DDR2-667 eine X2 EE 3800+ (2.0 GHz) einem X2 EE 4200+ (2.2GHz) allein wegen der Speicheransteuerung vorzuziehen wäre?
Nabend, wenn es da ein Teiler Problem gäbe, wie sollte es dann den laufen? AM2 unterstützt nur DDR2
was hast du denn jetzt für ein Sys wenn man fragen darf?
Er meint den nicht voll ausgenutzten Speichertakt.
Kurze Rechnung:
X2 3800+: 2.000MHz / 333MHz = 6,006 also Teiler 6 macht 333,33MHz Speichertakt und passt.
X2 4200+ 2.200MHz / 333MHz = 6,606 also Teiler 7 macht 314,29MHz Speichertakt und ist etwas weniger. Mit DDR2-800 Einstellung liegt beim X2 4200+ der Teiler 6 an und das macht dann 366,66MHz Speichertakt, sollte der DDR2-667 Speicher eigentlich auch packen.
würde mich auch interessieren welcher denn nun "besser" ist, der 3800EE oder der 4200EE.
Hab nämlich schon 667er Ram gekauft.
Werde auch demnächst aufrüsten und meinen xp3200 in Rente schicken.
Wäre der neue 65nm 4000er eine Alternative?
Der 3800EE Windsor als tray-Version scheint im Moment nicht so toll verfügbar zu sein. Der wird doch aber weiterhin produziert, oder?
Das heisst, mit einem 4200+ sollt ich die RAM-Einstellung im BIOS manuell auf DDR2-800 stellen und hoffen, daß es mit 366MHz (ca. 10% mehr) läuft, oder habe ich das Mißverstanden?
Und wenn ich das BIOS alle Settings selber wählen lasse (DDR2-667 laut SPD), wäre dann ein 4200+@2.200MHz beim Datenschaufeln schneller als ein 3800+@2.000MHz (wären die ca. 20 EUR mehr für den 4200+ als gerechtfertigt, oder würde das vom nicht voll genutzten Speichertakt gefressen)?
