X2 3800+ CPU-Auslastung
r0ck4f3ll3r
Ist es normal, dass mein CPU im Desktopbetrieb ~45% Auslastung hat?
Mein restliches System:
Abit KN9 Ultra
Geforce 7600 GT
Aneneon 1024MB 667er
520Watt Netzteil
Normal sollte man mit diesem Sys ja konstant 100FPS in Cs1.6 schaffen, sie schwanken aber stark, das hat mich erst darauf aufmerksam gemacht...:confused:
//E//: Leerlaufprozess 99 ... :-(
nein, ist nicht normal....was läuft den bei dir im hintegrund??
leerlaufprozess muss auf 99% stehen wenn dein pc idle ist, also keine leistung braucht. 45% auslastung ohne ein dickes programm ist nicht normal, musst du mal beobachtet welcher prozess die cpu auslastet zu 45%.
Ich habe nachgeschaut und es gibts kein Programm, was die Auslastung produziert!
Firefox 1% etc.
Aber es wird trotzdem angezeigt 45 % + - !
Kann es vielleicht mit Mainboard oder einem Defekt am Prozessor selber zusammenhängen?
Mein Mainboard wird bei Everest Home nicht erkannt, der Prozessor auch nicht, die Grafikkarte hingegen schon..
cpu glaub ich nicht, geht oder geht nicht...alle treiber drauf??
Dann hast du mit Sicherheit keine Treiber installiert...wenn ich recht habe, würde ich dies schnellstmöglich nachholen.;)
Hmmm. Was sagt denn das Bios zu diesem Problem? Wird da alles richtig erkannt?
Wenn nicht, dann wäre ein Bios-Update ratsam.;)
Im Bios ist alles in Ordnung...
Es kann aber sein, dass die Versio von Everest zu alt ist, um das Mainboard und den CPU zu erkennen.
Aber ich Frage mich woher die Auslastung kommt...
Hinzugefügter Post:
Könnte es mit diesem Fehler zusammenhängen?
"IRQARB: ACPI-BIOS enthält keinen IRQ für das Gerät im PCI-Steckplat 9, Funktion 0. Wenden Sie sich an den Systemhersteller, um technische Unterstützung zu erhalten."
Schon mal an einen Virus, etc. gedacht?
Meiner Meinung nach eine der häufigsten Ursachen von unnormal hoher CPU-Last.
Wenn Du im Taskmanager nichts findest auf jeden Fall mal nach Schädlingen suchen.
Falls Virenscanner erfolglos sucht, sicherheitshalber auch mal mit Online-Virenscanner Deine Festplatte(n) durchforsten.
Die Teile sind 2 Tage alt...
Hab auch schon gescanned, würde einen Virus einmal ausschließen!
Aber wie sieht es mit der Fehlermeldung aus? :p
Fehler gefunden!
Es lag an der WLan Karte!
Ausgebaut und *zack* nur noch 1-2% Auslastung [idle]!
Danke an die Leute, die mir versucht haben zu helfen!
