X1950XT AGP //Netzteil - PCIe Anschluß?
gambla
an meinem NT ist ein 6pol PCIe-Anschluß ("PCIe only"). Kann ich diesen mit dem 6pol-Anschluß meiner AGP-Karte verbinden ? Oder gibt es da Unterschiede bei der Spannung so daß es wirklich nur für PCIe Karten ist ?
Danke + Grüße
Hihi, ne, der Anschluß ist schon genau dafür. Man nennt den 6Pin halt nur einfach "PCIe" Stecker.
Bei den letzten AGP Karten haben sich die Hersteller dann jenachdem nicht mehr die Mühe gemacht, diesen durch einen klassischen 4Pin Molex zu ersetzen, was auch durchaus positiv so ist.
Danke, es sind aber einmal mehrzahlig schwarze 6-pin und dann noch 2 rote 6-pin "PCIe only" ? Warum wird hier unterschieden ? Kann ich dann das mitgelieferte "PCIe-Kabel" (rote Stecker) verwenden ?
Du hast nen Enermax? Dann sind auf jeden Fall die roten die richtigen, die kommen in die Grafikkarte. Was du mit den schwarzen 6Pin meinst, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz klar...Höchstens die Steckerenden von den Kabeln, die ins Netzteil kommen?! Die sollte man natürlich nirgendswo sonst hinstecken.
Ja, mit den Farben meine ich Steckerenden / NT-Anschlüße. Bei den Kabeln ist Standard = schwarz 6pin ins NT, 4pin an die Komponenten. Dann eben noch PCIe (rot/rot) mit 6pin/6pin und am NT mit "PCIe only" angegeben. Du meinst aber, daß ich das PCIe-Kabel auch für die "normalen" 6pin-Anschlüße an NT und GraKa nehmen kann oder ?
Ja, dass rote Kabel kommt auf jeden fall an der Graka rein, und beim NT halt in die Buchse für "PCIe", die wenn ich mich grad richtig erinner ja auch Rot ist.
Also roter Stecker in rote Buchse und in die Graka.
Auch wenn die Grafikkarte für AGP ist, der Anschluß an ihr ist trotzdem ein ganz normaler "PCIe Anschluß". Der Name hat sich halt so eingebürgert.
Jo, ich habe eine AGP 1950Pro und die hat diesen 6Poligen PCIe Anschluss, den ich dann auch mit meinem PCIe Anschluss an meinem NT angeschlossen habe - funzt einwandfrei.
