Writebench Raid & non_Raid (Everest)
Spieluhr
Banned
Dortmund
Hallo zusammen.
Da hier immer wieder Fragen zu der Performance von Raid0 bzw. AHCI gepostet werden habe ich mal einfach das Schreibverhalten (was hier so gut wie noch nie gebencht wurde) dieser beiden Kombinationen mit einen ganz normalen Home-PC nach heutigen Standard mit folgender Hardware gebencht:
* Intel C2D E6300-Prozessor auf Asus P5B-E Plus mit 965P-Chipsatz.
* 4 Sata-Festplatten (SP2004C) über Intel[R]82801HR/HH/H0 SATA-RAID Controller
* 2 Volumes @ Raid0 bzw. 1 Volume @ Raid0 + 2 Festplatten @ AHCI.
* RAID/AHCI-Treiber Version 6.2.1.1002 (latest Version) - Streifengröße @ Raid: 128KB
Gebencht wurde ausschließlich mit Everest, dazu wurde das 2te Volumen (Volume1) zuerst @ Raid0 gebencht (Linear-/Random-/Buffered-/Average-Write) und danach das Volume aufgelöst und formatiert um es dann @ AHCI nochmal mit den gleichen Tests gegen zu prüfen.
Hier die Ergebnisse (sicherlich nicht repräsentativ - aber ebend ein Anhaltspunkt und als event. Entscheidungshilfe gedacht):
Linear Write:
Random Write:
Buffered Write:
*ACHTUNG: Bei "Buffered Write" funktioniert der Everestbench nicht mit aktivierten Rückschreibcache im Raid0-Volume!!
Average Write Access:
Read Test Suite:
Zu bedenken bleibt bei einen Raid0-Volume, besonders wenn man es nur über 2 Festplatten realisiert, daß bei einen Ausfall des Volumes die Daten nicht mehr abgerufen werden können. Zur Sicherheit sollte man deshalb (wie eigentlich bei jeden Datenträger!!!) ein Backup der sensibelsten Daten anlegen. Je nach Datenmenge läßt sich das dann über wiederbeschreibbare DVD`s bzw. eine externe Backup-Platte (Vorteil des 965P-Chipsatzes) oder ebend über eine interne Platte realisieren.
Der Performance und Sicherheit wegen empfehle ich aber eher ein Raid0 über mindestens 4 Festplatten auf 2 getrennten Volumes zu installieren, wovon jedes Volume das Backup der wichtigsten Dateien des jeweils anderen Volume in einer getrennten Backup-Partition enthält, sowie ein wiederherstellbares Image -falls es das Betriebssystem-Volume erwischen sollte- der installierten Windows-Partition. :)
So, daß war es auch schon - schönen Abend noch. :wink:
