andichen
Hallo Leute,
und zwar soll für ein KMU (kleines, mittelständisches Unternehmen) eine PC-Infrastruktur eingerichtet werden. Maßstab für die „Dimensionierung“ soll das Programm Autodesk Inventor (CAD) sein. Ausgangsbasis sollen 6 Clients und 1 Server sein. Der Server soll primär nur die CAD-Daten speichern, welche durch das Programm Autodesk Vault, welches auf einem SQL-Server basiert, verwaltet werden.
An dieser Stelle möchte ich schon mal sagen, dass es sich im Folgenden nicht um „Workstation-/Serverhardware“ im klassischen Sinne handelt. Das Thema habe ich deshalb hier platziert, weil es, wie eigentlich immer, so ist, dass der Anspruch an die Hardware größer ist, als Bereitschaft auch die entsprechenden Kosten zu tragen, um es mal etwas abmildernd zu formulieren… Ihr wisst ja, was ich meine…
Aus eigener Erfahrung und meiner Vorstellung habe ich mir die folgenden Konfigurationen überlegt:
„Workstation“:
Bei den von den von den alten PCs übernommenen Grafikkarten handelt es sich um ATI Fire GL V5600
„Server“:
Da bereits ein 19“ Serverschrank vorhanden ist, wäre es auch möglich, die Hardware in einem 19“-Gehäuse zu platzieren. Hierfür würde ich das Chenbro RM42300, 4HE, wählen.
Als Betriebssystem soll jeweils Windows 7 Professional zum Einsatz kommen.
Als Raid würde ich aus den 4 WD Blacks ein Raid 1+0 (10) einrichten, da es meiner Meinung nach für diese Zwecke einen guten Kompromiss aus Redundanz und Geschwindigkeit darstellt. Daraus würde sich dann eine Kapazität von 1TB netto ergeben. Die Datensicherung erfolgt dann über eine externe Festplatte.
Die Gesamtkosten für die Hardware lägen nach meiner Rechnung bei ca. 6000 Euro.
Meine Fragen hierzu:
1. Hättet ihr noch irgendwelche Änderungsvorschläge/Bedenken zur Hardware? Wenn ja, gäbe es im Rahmen des Budgets Änderungsmöglichkeiten?
2. Der Server bzw. SQL-Server muss vor allem sehr viele kleine Dateien verwalten. Gäbe es im Rahmen der Möglichkeiten günstigere Raidkonfigurationen? Hat jemand Erfahrungen mit Raid 1+0 (10)? Welche Stripesize würdet ihr hierbei empfehlen? Bei kleinen Dateien wird ja gemeinhin eine kleine Stripesize empfohlen. Also bei Adaptec ist wohl 256kb der Standard. An dieser Stelle würde ich persönlich auf 64kb gehen. Afaik konnte ich damals bei meinem damaligen Adaptec 3405 für ein Raid 1 keine Stripesize einstellen. Wäre es evtl. möglich, für das die beiden Raid 1 umfassende Raid 0 eine andere Stripesize einzustellen?
3. Kennt jemand Hot-Swap-Backplanes für 3,5“-Platten welche den I²C/SGPIO-Bus des Adaptec 2405 unterstützen und in 3x 5,25“ Slots passen? Also ich habe eine ganze Weile gesucht, aber so gut wie nichts gefunden. Daher habe ich erst mal ein Raidsonic gewählt, weil es das nächstbessere wäre. Da ist leider das Problem, dass man im Fehlerfalle am Backplane anhand der LEDs nicht sehen kann, welche HDD controllerseitig defekt ist bzw. die Festplatte nicht genau identifizieren kann. So müsste man diese halt beschriften, um bei Bedarf die richtige zu ziehen.
Natürlich wäre ich auch für sonstige sachdienliche Hinweise dankbar…
Danke im Voraus und einen schönen Tag noch…
„Workstation“:
Code:
Pos. Bauteil Anzahl Modell
1 Gehäuse 1 Cooltek K2 Rev. B
2 Netzteil 1 be quiet Straight Power 400W ATX 2.3 (E7-400W/BN113)
3 Mainboard 1 MSI H55-GD65, H55 (dual PC3-10667U DDR3) (7637-020R)
4 CPU 1 Intel Core i5-650, 2x 3.20GHz, boxed (BX80616I5650)
5 Speicher 2 Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G)
6 Festplatte 1 Western Digital Caviar Black 500GB, SATA II (WD5001AALS)
7 Optisches LW 1 LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk
8 Frontpanel 1 SilverStone FP35 schwarz, 3.5" Multifunktionspanel
9 Systemlüfter 1 Scythe S-FLEX 800, 120x120x25mm, 800rpm, 57m³/h, 9dB(A) (SFF21D)
10 Grafikkarte 1 Unberücksichtigt: Wird von alten PCs übernommen.
„Server“:
Code:
1a *) Gehäuse 1 Cooltek K2 Rev. B
4 CPU 1 Intel Core i3-530, 2x 2.93GHz, boxed (BX80616I3530)
6 Festplatte 4 Western Digital Caviar Black 500GB, SATA II (WD5001AALS)
7 Controller 1 Adaptec RAID 2405 retail, PCIe x8 (2260100-R)
8 Wechselrahmen 1 RaidSonic Icy Box IB-554SSK, SAS/SATA II Wechselrahmen (55104)
9 Optisches LW 1 LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk
10 Frontpanel 1 SilverStone FP35 schwarz, 3.5" Multifunktionspanel
11 Systemlüfter 1 Scythe S-FLEX 800, 120x120x25mm, 800rpm, 57m³/h, 9dB(A) (SFF21D)
12 Controllerlüfter1 SilenX iXtrema Pro, 40x40x20mm, 3500rpm, 10.19m³/h, 14dB(A) (IXP-13-14)
13 Grafikkarte 1 Auf CPU vorhanden
