[Worklog] Externes 24 Slot Hotswap Gehäuse
barnacle2k
Hamburg
Will hier den Fortschritt meines "Casecons" dokumentieren.
Wird war sicher nicht so Gut gemacht wie viele andere Profis hier, aber was solls.
Planung:
Platz für 24 3.5" Festplatten :stupid:
Formfaktor: 19" 3HE
Hotswapper: 4x Intel AXX6DRV3GEXP
Dabei handelt es sich um Backplanes mit integriertem SAS Expander was die Verkabelung deutlich erleichtert.
Und 4 davon passen wunderbar in den 19" 3HE Formfaktor.
Vorteil: Man braucht Statt 24 Kabeln nur 8.
Verkabelung:
Strom: 4er Neutrik SpeaKon macht problemlos 20A / Kontakt
Daten: 2x SFF8088 entstprechend 8 SAS "Lanes"
Lüfter:
4x Pabst 92mm Temperaturgeregelt
Phase 1: Einkaufen
Habe einfach ein Edelstahl 3HE gehäuse bei E*ay gekauft das in Etwa passende maße besaß.
hat eine Tiefe von 460mm was so gerade eben ausreicht, es wird also ENG werden!
Phase 2 Konstruktion in 3D CAD:
Konstruktion ohne 3D Modelle stelle ich mir sehr schwierig vor.
Mit sowas lässt sich sowas immer gut zusammenpuzzeln selbst wenn man sonst keine Ahnung hat.
Ausserdem gibt mir das direkt die Fertigungsdaten für den Laser der die löcher macht.
Die Frontplatte werde ich selbst fräsen, aber die vielen Löcher in dem dünnen
Edelstahl sind dann doch zuviel für meine Mittel.
So soll das ganze Aussehen:
Ohne eine der Backplanes:
Von Oben - gut zu sehen das Lüftungskonzept mit den 4 92mm Lüftern:
Rückseite:
Phase 3 Nach dem Lasern:
Nach kurzer Zeit bei meiner Laserbude, bekam ich den Edelstahlramen zurück:
Leider passen 2 der 4 löcher zur befestigung der Backplanes nicht.
Intel _MUSSTE_ sie natürlich nicht quadratisch anordnen sondern ein winziges bischen verschoben. :wall:
Also musste ich die schlüsselfeile auspacken:
Probeliegen:
Passt doch ganz gut:
Der seltsame durchbruch Hinten wird das "tiefer" gelegte Anschlussfeld beinhalten.
Mit Frontplatte:
Phase 4: Kleinteile machen
Ich habe noch schnell Abstandshalter für die Festplattenramen gedreht.
damit die Luft auf allen seiten frei um die Platten Zirkulieren kann.
Soll ja nicht zu warm werden den Dingern.
In Action:
Fertig:
Testweise eingebaut:
Phase 5: Noch mehr Teile machen
Mein Schätzchen:
Nach dem fräsen:
Habe erst das Lüfterblech angefertigt, war nen haufen Arbeit und ist nicht ganz so perfekt geworden wie beabsichtigt.
Aber es passt rein und wird seinen zweck erfüllen.
Lüfter passen:
Probeliegen:
Passt:
Nun zum Entrypanel.
Da ich das ganze in ein Kurzes Rack einbaue muss ich eine einbautiefe von 52cm einhalten.
das schaffe ich nur wenn ich die Stecker im Gehäuse versenke.
Daher habe ich dieses Fertige Alugehäuse gekauft und Löcher für die Stecker Grefräst.
Shiny:
Die Löcher passen 100% kA wiso es nicht danach aussieht:
Eingebaut:
Stromkabel Angestöpselt:
Von hinten der untere Slot ist für die SFF8088 Adapterkarte:
Phase 6: Elektrik und Assembly 1
Ich habe jetzt das Lüfterblech mal "Ausgepackt" mit Lüftern Bestückt und testweise eingebaut.
Dann habe ich noch den Inneren Kabelbaum Angefangen:
Alle stecker sind Selbst gecrimpt.
Diese Schachtel kann eine beachtliche menge Strom ziehen.
Wenn man mit 7200er Platten Vollbestückung rechnet über 250W. :fire:
Daher wird die +12V über einen PCI-E Graka anschluss bereitgestellt der laut Spec ja 150W bringen sollte.
Die 5V werden von 2 Molexsteckern bereitgestellt.
Oben die für IM Case unten die für im PC:
So soll das dann in etwa Aussehen:
Phase 7: Zusammenbau
Der Zusammenbau Gestaltete sich recht Langwierig.
Leider ist die Frontplatte noch beim Lackieren.
Trotzdem habe ich schon Weitergemacht.
Derart viele Kabel Niederohmig zu verbinden ist gar nicht einfach.
Der SFF8087 auf SFF8088 Adapter für die SAS Verbindung:
Eng!
Noch enger, Die kleinen Grünen Kabel sind die Temperatursensoren der Pabst lüfter :
Rückseite mit SFF8088 Adapter Eingebaut:
Das Ganze gewurschtel noch mal von Oben:
Von Hinten mit Plattenhaltern:
Phase 8: DESASTER
Merke: Spät Abends keine Kabelbäume mehr Häkeln!! :wall:
Ich habe bei dem Vorderen Kabelbaum die 5V und 12V Vertauscht.
das resultierte in Rauch und Funkenflug von einem der Backplanes.
Wie gut zu sehen ist beim Core Spannungsregler für den Expander Chip
der magische Blaue Rauch entwichen der Elektronik im allgemeinen am funktionieren hält.
Da noch kein verfahren bekannt ist den Rauch nach dem
entweichen wieder hinein zu bekommen muss ein neuer Chip her.
Montag erhalte ich ein Ersatzteil von Farnell.
Ganze 6Eur wollen die für sowas. :stupid:
Naja wird als Lehrgeld verbucht.
sehr cool, da bin ich ja mal gespannt....
die backplanes sind ja krass dicht, da kann die luft nur um die backplanes zirkulieren, nicht hindurch um die festplatten rum oder?
Hui, sieht in der Tat verdammt interessant aus.
Meine Lösung wird wohl eher auf ein Norco-Case samt HP SAS-Expander hinauslaufen - das ist vielleicht etwas teurer, passt aber eher mit meinen handwerklichen Fähigkeiten zusammen :d
Schick Schick. :d
*Aboniert
Viel Spaß beim zusammenbauen ;) :banana:
Gefällt mir was du da geplant hast, bin gespannt was raus kommt.
Das werde ich auch mal weiter verfolgen :)
Hatte auch schonmal solch eine idee. Aber momentan schon auf grund der festplattenpreise kann man das vergessen :)
Festplatten habe ich gekauft als sie gerade Billig waren. :banana:
Kurz nach den beiden Übernamaktionen.
Wenn ich meine Bestände jetzt verkaufen würde...
Ich habe ersthaft drüber nachgedacht mir nen Chenbro/Supermicro/Norco zu Kaufen.
Die ersten beiden Verkaufen auch direkt welche mit integrierten Expander Backplanes, da braucht man keinen extra zu kaufen.
Preisfaktor: 1.5k Eur +
Aber so bekomme GENAU das was ich haben will:
MAXIMALE PLATTENDICHTE
Wobei da mal ein 72Fach HP Plattenstorage in 4 oder 6HE bei ebay Drin war DAS war wirklich Extrem!
(Ich hätte es fast gekauft nur SOOO viele platten habe ich nun auch wieder nicht.)
Die Luft kann auch zwischen den Festplatten hindurchströmen.
So extrem viel abwärme machen die nun auch wieder nicht.
Heute Nachmittag hab ich das Lüfterblech gekantet und mit der Stichsäge bearbeitet.
Bilder gibts später, vorher erst noch das Anschlussfeld Fertig machen.
Es ist kalt und dunkel draussen: Perfektes Bastelwetter! :coolblue:
Klar, Chenbro und Supermicro sind irrsinnigst teuer, sowas steht für den Heimeinsatz leider kaum zur Debatte...
So ein Norco samt Expander läge halt um die 800,-, das ist sicher auch eine Stange Geld, aber bei dir sind die 4 Wechselrahmen ja auch schon beinahe 500€, oder? Für mich wäre dabei sogar der Vorteil, dass ich den gesamten Storage-Server dann in das 19"-Case verfrachten könnte. Sofern das nicht nötig ist gibt deine Lösung sicher die bessere Plattendichte.
Und Selbstbau ist natürlich cooler. 8)
So ein richtig fettes Storage wäre auch spaßig, das geht zwar kaum zu füllen - aber einfach der Faktor, dass man es haben könnte... :d
btw: Du planst nicht zufällig eine Kleinserie? :d
Update: Lüfterblech und Entrypanel sind Fertig.
Fettes Storage.. ja *träum*
Am ende siegte bisher aber immer die vernunft (Mist!) :wall:
Kleines update:
Kabelbäume angefangen und ich hab die Lüfter eingebaut.
Ausserdem habe ich angefangen die Frontplatte zu fräsen.
Leider Löst sich der Lack sodass ich sie wohl neu Lackieren muss.
Nur die Versorgung bereitet noch Kopfzerbrechen.
Bei Vollbestückung wird die Kiste vermutlich mehr als 250W ziehen.
Werde ich im Betrieb noch mal Nachmessen wieviel welche Schiene zieht.
Wie oben geschrieben hole ich mir daher die 12V aus PCI-E Graka Stromsteckern.
Wenn das nicht reicht möchte ich die 12V der Molexen mit denen aus dem PCI-E verbinden.
Weiss jmd ob das probleme macht wenn das Netzteil mehrere 12V Schienen hat?
was für Platten verbaust Du? - 24x 11W? - das find ich bissl viel, normal sollten 6W doch reichen - der Anlaufstorm mag etwas höher liegen, aber ich denke das es sich im Betrieb sicher etwas niedriger einpendeln wird.
Hast Du die Platten aktuell den schon? - die sind ja grad richtig Teuer...
Ich verbaue Hitachi HDS722020ALA330 die brauchen so viel.
Ich quote mal ein review zu der Platte:
Unter Last stellte das Hitachi-Modell mit fast 10 Watt sogar einen neuen Negativrekord auf
Und die Expander genemigen sich auch jeweils 4-7W und davon hab ich 4.
Wie gesagt: Weiss jmd ob man die 12V Phasen eines Netzteils parallel schalten darf?
Andererseits sollte ein 8 Pin Pcie Stromstecker durchaus 15A schaffen können.
Update: Phase 7 und 8 hinzugefügt
ich habe die 4 Backplanes eingebaut und die Kabelbäume verbunden.
Leider habe ich beim Test dann gleich eine Backplane gekillt.
Aber ich bin niemand der Defekte HW wegschmeisst!
Die wird repariert. *Ärmelhochkrempel*
Ausserdem musste ich feststellen das meine zuleitung mit 4x 2.5mm^2 zu dünn ist.
Habe nun eine 4x 4mm^2 leitung bestellt.
Wo ist denn das Problem mit deiner Zuleitung?
Du willst doch nur Saft vom PC Netzteil ableiten und in das HDD Case führen. Der Kabelquerschnitt wird da sicherlich nicht das Problem sein.
Was fürn Netzteil ist es denn und was fürn Rechner hängt da mit dran?
In meinem Fileserver (wo die 10 GbE Emulex rein soll ;)) sind immerhin 16 Festplatten drin und ich habe auch ein paar Überlegungen wegen Stromversorgung angestellt, aber im Grunde ist das alles ziemlich unkritisch.
Du hast mir was über meine Emulex Karten erzählt, vielleicht kann ich dir was über deine Stromversorgung erzählen :)
Von dem PCIe Stecker kannst du übrigens deutlich mehr als 150 Watt nehmen, du musst dich ja nicht an die Spezifikation für Grafikkarten halten. Wieviel wirklich geht kommt auf die Konstruktion deines Netzteils und die restliche Belastung an.
kl. Hinweis:
den Speakonstecker bitte durch eine PowerCon ersetzen, da laut Neutrik, die Nutzung für Strom nicht zulässig ist. Ich kenne Neutrik sehr gut, arbeite mit den zum Teil zusammen ;).
Danke.
Schönes Gerät bauts du da. Naja die Drehmaschine ist Fail aber egal.
PS: welche Lasermaschine steht bei ecuh in der Bude.
EDI:T
auch wenn der Stecke 20A schafft, er darf nicht benutzt werden. Egal wieviel Volt drauf geht, sei es 230V oder 12V.
Wie und wofür ich einen Steckverbinder einsetze überlass mal bitte mir.
Ja, du hast deine Gründe, ich habe meine!
Und das 4mm^2 kabel hab ich mir besorgt weil bei Testbelastung mit nur
12 Platten schon über 200mV Spannungsabfall auf der 5V Schiene war.
Die 12V hat deutlich weniger verloren.
Anzumerken währe noch das das Kabel 2Mtr lang ist.
Da braucht man nunmal Querschnitt bei derart viel Strom.
Der ersatz TPS54315 von Texas Instruments ist eingetroffen werde ich wohl noch unter der Woche einsetzen.
Da die Frontplatte eh noch Lackiert werden muss ists eh egal.
Für all die ambitionierten Nachbauer: Diese art "roh" Gehäuse gibts immernoch in der Bucht.
Und wem es "ernst" ist kann ich auch mit CAD dateien versorgen.
*G* CAD Datein finde ich schon zurecht, da ich mir schon öfters solche Gehäuse aus V4A Stahl gebaut habe im Studiobereich, naja ich weiße es ja nur hin, bezüglich dem Stecker^^.
Jeder soll halt gucken wie er es macht^^. Bin auch nicht besser *G* -> ATX 24pol Stecker wird bei mir als Videoleitung benutzt^^ oder: Wozu alles ein HDMI Stecker nützlich sein kann ist auch interessant^^.
Ich hatte die Letzen Wochen keine Zeit zum Bateln.
Aber Dieses WE komme ich wohl mal wieder Dazu.
Bezüglich des 5V Problems habe ich beschlossen die 5V direkt im Case aus den 12V zu erzeugen.
Damit dürfte ich die Spezifikationen einhalten.
Auch wenn die Platten mit 4.5V Problemlos zu funktionieren scheinen.
(die Unterspannungsabschaltung reagiert wohl auf die 12V Leitung)
Das passt auch besser mit den Aktuellen ATX Specs zusammen.
Die Aktuellen Netzteile liefern ja hauptsächlich auf der 12V Schiene Strom.
Moin,
das Lüftungs- /Kühlungskonzept sieht mir offen gestanden ziemlich wirkungslos aus!
Die 4 Lüfter zwichen den Platinen düften so ziemlich gar nichts bringen (oder du betreibst die mit einer so hohen Drehzahl, daß genug Druck/Zug Aufbebaut wird um eine genügend hohe Luftmmenge über die Platten streichen zu lassen - Lautstärkeklasse = startender Düsenjet. Die Backplanes fordern eigentlich eine Luftströmungsrichtung quer zu den Platten!
Fazit : viel Mühe, aber wenn du nichtr gerade Stromsparende langsame Platten einbaust, wirst du Temperaturprobleme bekommen.
Naja also in den Intel Gehäusen ist das nicht viel anders - im SC5299 muss man einen lüfter hinten auf die Backplane aufsetzen, in den SC5400 sitzen die großen Lüfter (mit etwas Abstand) dahinter so wie in dem Gehäuse auch...
nunja, deswegen kann man 19" Gehäuse nur in extra Räumen betreiben. Die Lüftungskonzepote sind teilweise dermassen unterirdisch, daß man da Lüfter mit hohen Drehzahlen und hohem theoretischem Fördervolumen verbauen muss, um tatsächlich noch genug Luft durch die ganzen engen Schlitze und kleinen Löcher durchzubekommen.
Die tatsächliche Luftfördermenge ist entsprechend niedriger.
Wenn man sich im Vergleich dazu die Lüftungskonzeopte mancher Midi-Tower für 60 € anschaut, gewinnen diese mit leiseren Lüftern Haushoch.
Das was fast alle machen muss nicht zwangsläufig gut sein
Darum gehts ja garnicht, mir gehts um dein "Quer zu den Platten" - wäre das dann nicht seitlich?
Ohne jetzt ne Diskusion über den Sinn von Serverblechen starten zu wollen. Aber der Vergleich hinkt dermaßen.
Versuch mal in den Raum, den so ein Midi-Tower Server einnimmt, die gleiche Rechenpower zu bringen, wie du sie mit 19" Rackservern bringen kannst... ;)
Unterm Strich zählt nicht unbedingt das Luftstromkonzept, sondern viel eher die optimale Ausnutzung des Platzes. Und so ein Midi-Tower Gehäuse verschwendet viel Platz für Luft. Gekippt um 90° nimmt so ein Tower locker 5HE Platz im Rack. Und nimmt bestenfalls bei der Breite wohl ein Dual Sockel System auf. In 5HE bekommst du aber 5xDual Sockel 1HE Bleche verbaut. Oder alternativ einen Server mit nem 24x2,5" Storage oder ähnlichen.
Mal ganz davon ab, es gibt durchaus auch leise Rackserver... Fujitsus RX100/RX200/RX300 als 1-2HE Systeme sind für das Umfeld, wo sie agieren extrem leise und durchaus Bürotauglich.
Logisch, und das wäre natürlich dann wiederum dem Kühlkonzepten der Klimatechnik im Rechenzentrum idR wieder gegenläufig. Denn da zählt idR unten/vorn kalt rein und hinten/oben warm wieder raus.
Da ist nix mit Links/Rechts durchblasen. Stellt man mehrere Schränke nebeneinander schon gleich gar nicht ;)
