Woran erkennt man eine Digitale Satschüssel?
sashXP
Hildesheim
ziehe in 3 Wochen in ein Haus ein, da ist eine Satschüssel ink. Quad LNB vormontiert. Leider kenne ich mich damit nicht aus.
Woran erkennt man, dass das eine Digitale Anlage und keine analoge ist?
Danke
sash
müsst am LNB und an den darauf folgenden verteiler (name entfallen) stehn obs n analoger oder'n digitaler is.
Man erkennt an den LNB ob es digital oder analog ist. Es gibt 2 Frequenzbereiche:
10.70 - 11.70 GHz ( Low )
Das ist der Bereich, der sowohl analog als auch digital genutzt wird. Hier sind noch alle analogen Sender zu finden. Es gibt aber auch schon einige digitale Sender in diesem Frequenzbereich.
11.70 - 12.75 GHz ( High )
Das ist der Bereich, der ausschließlich digital genutzt wird.
Wenn beide Bereiche auf dem LNB angegeben sind, dann ist dieser LNB digital tauglich. Wenn nur der 1. Frequenz Bereich angegeben ist, dann kann dieser LNB nur die Sender im Low Band empfangen. Er ist somit nicht für den digitalen Empfang zu gebrauchen.
