Woher zieht Boxensystem(+Soundkarte) seinen Strom? (Teufel C200)
o0Pascal0o
NRW
Wie ist das bei USB 2.1-Systemen eigentlich. Also z.B. bei solch einem hier: http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-C200.cfm "sondern verfügt auch über eine integrierte USB-Soundkarte. Durch diesen Trick können Sie den akustischen Schwachpunkt vieler PCs und Notebooks (= den Onboard-Soundchip) quasi überspringen - indem Sie das Concept C 200 USB direkt an einen USB-Port anschliessen. Das Ergebnis: mit JEDEM Computer eine Stereo-Wiedergabe in exzellenter Qualität."
Wenn man einen PC hat mit Notbooknetzteil(Stromsparsilentsystem, welches aber ab und an für Musik herhalten soll), was z.B. nur 50Watt liefert. Aber der PC Musik machen soll- der Onboard-Soundchip aber sehr schlecht ist. Dann bringt so ein Boxensystem ja viel. Aber - woher bezieht das System dann seinen Strom - alles über den USB-Port? Oder nur die Energie für die Soundkarte?
Vielen Dank,
Pascal
Du musst das Soundsystem seperat an Strom anschließen. Laut der Bedienungsanleitung ist da nämlich ein Netzstecker dabei.
Also verbraucht es 0 Watt Strom von meinem PC-Netzteil? Nicht einmal die Soundkarte, die ja über USB angeschlossen ist?
ein klein bischen strom wird da natürlich fließen, die daten fliegen ja nicht per luft über den USBport ;) aber nicht mehr als bei nem USBstick oder so.
es GIBT auch boxensets, die den strom komplett aus dem port ziehen. sind dann halt rel. leistungsschwach.
und von wegen der qualität: sooo viel besser als onboardsound, also das hängt vom einzelfall ab... wenn der chip SO toll is, müßte ja der chip allein 30-40€ wert sein, und 100€-boxen wären dann wiederum "nur" 60-70€-boxen... ^^
ja, vom billig-Onbard-Soundchip ausgesehen. altes Stromsparmainboard.
Vielen Dank,
Pascal
Wenn du dir einmal die Produktbeschreibung durchgelesen hättest, wüsstest du es ;)
