Wlan über USB mit WPA (wpa_supplicant Probs)
stronzo
Semiprofi
Hallo!
Wie der Titel schon sagt, ich möchte unter Ubuntu meinen Wlan-USB-Stick ans laufen bekommen, und zwar mit WPA. Das ist im allgemeinen eine schwierige Sache, da es überhaupt nur mit wenigen USB-Sticks klappt.
Ich habe 2 Sticks von Medion, für die nur Treiber für Windows exisitieren.
Was ich bisher getan habe:
Die Windowstreiber mittels ndiswrapper integriert, scheint soweit auch zu funktionieren.
Die Blacklist bearbeitet und störende Module rausgenommen.
Den wpa_supplicant konfiguriert mit allen nötigen Einstellungen.
Sobald ich diesen im Debugmouds starte hängt er sich in einer Endlosschleife auf, und es kommt zu keiner korrekten Anmeldung am Router.
Ein iwconfig zeigt zwischendurch, dass Essid und weitere Parameter korrekt gesetzt werden, dann aber wieder resettet werden für ca. 5 Sekunden. Und das läuft dann im Kreis so weiter.
Grundsätzlich funktioniert der Stick, ohne Verschlüsselung am Router und ohne den wpa_supplicant läuft alles problemlos, allerdings ist das keine Alternative.
Ich wäre froh wenn jemand Tipps oder Ideen hätte, woran das Laden vom wpa_supplicant scheitern könnte!
