Wird dieser Rechner funktionieren?
robesand
ich plane für Daddy einen Office-Rechner zu bauen. Anforderungen: Preis 500-600 EUR und leise. OC, Games oder Videobearbeitung sind kein Thema, sondern nur Office und Internet.
Folgende Hardware habe ich zusammengestellt:
Asus P4PE-X/TE Intel 845PE S478
Intel Celeron D 335 Boxed (2.8 GHz, 533 MHz FSB)
1x 512 MB Infineon (orig.) CL2.5 PC333
80 GB Seagate ST380011A 7200.7
DVD/CDRW combo LG C4521B
AVM Fritz!Card PCI v2.1
alte Geforce MX440 oder FX5200
ATX Midi Ultron UG-60W 300 Watt
Meine Fragen sind nun:
- Vertragen sich diese Komponenten miteinander?
- Kann ich den Celeron D auf dem Asus P4PE-X/TE einsetzen (mit 533 MHz FSB)?
- Was taugt der Kühler, der den "Boxed" CPUs beiliegt? Ist der leise, oder nervt er?
- Brauche ich in der Konfiguration einen Gehäuselüfter?
Sorry, viele Fragen, aber meinen letzten Rechner habe vor 3 Jahren zusammengeschraubt. Seit dem ist viel Wasser den Rhein runter gegangen.
Vielen Dank, allwissendes Forum! :hail:
So long ...
Robert
Wieso ein Celeron?
Gibst doch viel bessere alternativen Beispiel der Athlon oder Duron.
Weil der Celeron dank HT besser geeignet ist - Windows ist dabei agiler wegen dem SMP-Kernel.
Der Celeron sollte auf dem Board laufen wenn es die Revison 2.0 vom Mainboard ist und das BIOS die Version 1006 hat. Hab gerade mal auf der Asus Homepage nachgeschaut.
Celeron 1.7 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 1.8 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.0 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.1 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.2 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.3 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.4 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.5 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.6 GHz(400 MHz FSB) ALL ALL
Celeron 2.7 GHz(400 MHz FSB) ALL 1004
Celeron 2.8 GHz(400 MHz FSB) ALL 1004
Celeron D 335 (2.8 GHz) (533 FSB) 2.00 1006
Celeron D 330 (2.66 GHz) (533 FSB) 2.00 1006
Celeron D 325 (2.53 GHz) (533 FSB) 2.00 1006
P4-1.6A GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-1.6 GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-1.7 GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-1.8A GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-1.8 GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-1.9 GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-2A GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-2 GHz(Socket478)(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.20 GHz(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.26 GHz(533 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.40 GHz(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.40B GHz(533 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.40C GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL 1002 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-2.40A GHz(533 MHz FSB) (90nm) 2.00 1006
P4-2.50 GHz(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.53 GHz(533 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.60 GHz(400 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.60C GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL 1002 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-2.66 GHz(533 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.80 GHz(533 MHz FSB) ALL 1002
P4-2.80C GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL 1002 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-2.80A GHz(533 MHz FSB) (90nm) 2.00 1005
P4-3 GHz(800 MHz FSB) (HT) ALL 1002 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-3.06 GHz(533 MHz FSB) (HyperThreading) ALL 1002
P4-3.20 GHz Extreme Edition (800 MHz FSB) (HT) ALL 1003 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-3.20 GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL 1002 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-3.40 GHz(800 MHz FSB) (HyperThreading) ALL 1003 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
P4-3.40 GHz Extreme Ed. (800 FSB) (HT) (socket478) ALL 1003 Please click on the limitation before you overclock FSB to 800MHz. Limitation !!
Im Anhang habe ich dir mal ne zusammenstellung vom online-shop e-bug.de gemacht. leider war der deleron d noch nicht gelistet deswegen habe ich mal nen 2,4er rein getan, welchen ich aber nicht nehmen würde. lieber zur not den prozzi bzw. alles ansonsten woanders bestellen.
-Nen LG-4120B DVD Brenner anstelle des CD-RW-Combo's. Der unterstützt u.a. DVD RAM wélches eine Sehr simple Backup-Möglichkeit für Deinen Vater darstellen sollte. Kannste handlen wie eine Festplatte.
-Ne Samsung Platte anstelle der Seagate. Ist leiser und schneller und hat 3J. herstellergarantie
-der tower ist schallgedämmt und ziemlich ausgereift. das nt ist ebenfalls sehr leistungsstark und sehr leise - hab's selber
-beim boxed lüfter bin ich mir nicht sicher wie laut der ist deswegen habe ich nochmal nen zalman 7000er alcu dabei gepackt. den kann man runterregeln und dann ist er auch fast lautlos.
-als graka ne 9200se mit vivo. manchmal kommen leute auch auf die idee sie wollen was von ner alten analogen videokamera auf den pc überspielen o.ä. ist "nur" 40€ teurer als ne normale 9200.
Das würde ich ihm holen.
ein LG 4120B muß es ja nicht sein!
ein 4082B tut es auch! und du sparst noch 30€!
den 4082b gibt es z.B. bei mindfactory.de für ~70€
der einzige unterschied ist das der 4120b DualLayer kann, was aber beim Office Rechner total hinfällig is und ein DL ROhling kostet ~ 11 - 15 €
wenn man daten auf DVD brennt, zu backup zwecken, würde ich nie über 4x geschwindigkeit brennen!!! weil die fehlerrate überproportional ansteigt, was bei wichtigen daten, großen ärger verursachen kann!
robesand suchst du noch eine Fritzcard oder haste die schon?
Ich verkauf nämlich meine.
25€ incl
Danke für die Hinweise!
Ich werde wohl doch das LG 4082B nehmen. Zur Kompensation der Mehrkosten werde ich statt des Celeron 335 auf den 330 zurückgreifen. Sollte immer noch ausreichen.
Bedenken habe ich noch mit dem Board. Der Celeron D wird laut Asus erst ab PCB 2.0 unterstützt. Leider konnte mir bisher niemand sagen, ab wann diese Version ausgeliefert wird. Habe schon eine Anfrage an den Asus-Support und das Mainboard-Forum gestellt. Bis jetzt leider noch keine Antworten.
Wäre doch sehr blöd, wenn man CPU und Board bestellt und dann das Board in einer 1.x-Version geliefert wird, weil es noch auf Lager lag.
@brethart: Fritz!Card liegt schon vor.
So long ...
Robert
