winXP will nicht installieren ...
moredread
Berlin
EDIT: ROFL ... vergesst es ... hdd steckte nicht im primary ide ... da steckte das laufwerk drin, problem gelöst funzt alles ... asche auf mein haupt ;)
Hatte das Problem auch, nachdem meine Festplatte nicht mehr wollte.
Habe diese Platte dann in einem anderen Rechner Formatiert. ( als slave bzw. als 2 Platte eingebaut. Alle Partitionen auf der defekten Platte dann formatiert.
Wieder in den Rechner eingebaut ( Jumper nicht vergessen ) und danach konnte alles normal wieder Installieren.
Hoffe es hilft dir weiter.
ich denke auch das es an der festplatte liegt oder am controller.von da her ist der tipp meines vorgängers garnicht schlecht.wenn du kannst schließ die hdd als usb an und setze die bios einstellungen auf default zurück. bootreihenfolge nicht vergessen
Tausch die Festplatte aus, wenn möglich besser gleich S-ATA :) So eine kleine alte IDE Krücke bremst hier eigentlich nur das System aus. Erstell dir ausserdem am Besten mit NLite eine neue Windows CD mit integriertem Service Pack 2.
Ähnliche Themen
