WinXP Installation unter SATA
Goth
HI,
hab heute meine neue Hardwareausrüstung bekommen, unter anderem eine T7K250 SATA. Nur leider wird diese bei der WinXP Installation (SP2 CD) nicht erkannt. Der SATA Treiber fehlt. Nur wo bekomme ich einen entsprechenden SATA Treiber für mein Mainboard (Asrock AM2XLI) her, der bei der Installation nutzbar ist; auf der Herstellerseite habe ich keinen gefunden.... :(
MfG
Aus dem Manual:
Wie erstellt man eine SATA HDD-Treiberdiskette?
SCHRITT 1: Legen Sie die ASRock Support-CD in Ihr optisches
Laufwerk, um Ihr System hochzufahren. (Legen Sie zu
diesem Zeitpunkt KEINE Diskette in das Diskettenlaufwerk
ein!)
SCHRITT 2: Während des Selbsttests zu Beginn des Systemstarts
drücken Sie die <F11>-Taste – ein Fenster zur Auswahl
des Boot-Laufwerkes (Startlaufwerk) erscheint. Bitte
wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk als Boot-Laufwerk.
SCHRITT 3: Die Meldung „Do you want to generate Serial ATA driver
diskette [Y/N]?“ [Serial ATA-Treiberdiskette erstellen [Y/
N]?] bestätigen Sie mit <Y>.
SCHRITT 4: Daraufhin werden die Meldungen
Please insert a diskette into the floppy drive.
WARNING! Formatting the floppy diskette will
lose ALL data in it!
Start to format and copy files [Y/N]?
[Bitte legen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk
ein. WARNUNG! Das Formatieren der Diskette löscht
ALLE darauf enthaltenen Daten!
Formatieren und Kopieren der Dateien starten [Y/N]?]
angezeigt. Legen Sie bitte eine Diskette in das
Diskettenlaufwerk ein und drücken Sie <Y>.
SCHRITT 5: Das System beginnt mit dem Formatieren der Diskette und
kopiert die SATA-Treiber auf die Diskette.
Ist etwas unübersichtlich, sollte aber funktionieren!?
Alles klar, das werd ich gleich mal ausprobieren, danke. Melde mich dann nochmal. :)
Btw: Kein Interesse mehr am MP3Player? ;)
EDIT: Hat soweit funktioniert. Musste allerdings den Treiber manuell mit auf eine WinXPCD binden, sonst hat er sie nicht mit auf die Festplatte gepackt und einen Bluescreen ausgespuckt....
MfG
