WinXP - "Gast" soll sich nach Inaktivität automatisch abmelden
LaMagra-X
Hi.
-Ist es möglich, dass sich der "Gast"-User unter WinXP Pro automatisch nach einer bestimmten Zeit Inaktivität abmeldet (Also dass automatisch alles geschlossen wird und sich der User dann abmeldet)!?
Äh ja, muss nur grad nachdenken wie.... geh mal zu den bildschirmschoner settings
(rechter mausklick auf dektop -> eigenschaften -> Bilschirmschoner)
Ich bilde mir ein da könnte die option sein
edit/ ja genau "Kennworteingabe bei Reaktivierung"
edit#2/ natürlich muss dann der bildschirmschoner an sein;)
Das bedeutet ja nur "Computer sperren", aber eben nicht abmelden.
Mir gehts aber darum, dass sich das Gast-Konto richtig abmeldet.
Gruß und danke
goooooooogle
codex-psycho schrieb:
was ich dir vorschlagen kan ist:
du erstellst eine Batch datei mit dem inhalt
@echo of
rem (dein beschreibungstext)
shutdown -f -l
Erklärung
shutdown -> Zum die Herunterfahr optionen zu starten
-f -> Halten die Prozesse an ohne nachzufragen
-l -> zwingt den Shutdown befehl nur Abmelden und nicht zum herunterfahern
Anschliessend legst du ein Geplaten Task mit dieser Batch datei an und gehst in die eigenschaffen dieses Tasks
Rechts Klick --> Eigenschaften --> Zeitplan
Und legst bei Taskausführen: "im Leerlauf" fest, anschliesslich kanst du unten noch die zeitdauer angeben.
Denke so solltest du dein problem beheben könne
psy
Hab mich getäuscht, im Leerlauf, geht nur bei laptops die sich im Batterie betrieb befinden.
da muss noch ne idee kommen...
shutdown mit dem parameter -l kannte ich auch noch nicht
Danke für den Vorschlag.
An eine Batch hatte ich auch gedacht...aber eben genau das Problem, dass man eben nicht festlegen kann, wann genau.
Vlt. kann man in ne Batch reinschreiben "bei aktivierten Bildschirmschoner" oder "bei Monitor aus" oder so,...dann hätte man das Problem gelöst :)
glaubich eher weniger...
edit/
was ich mir vorstellen könnte (aber schon wieder viiiel zu kompliziert)
wäre ein einfaches qbasic programm im hintergrund das per counter zählt wielange die letzte tasta/mauseingabe herwar und dann ggf. das abmelden initiiert
aber wie gesagt, das iss wieder umständlich:d
edit/
Umständlich is egal...hauptsache es funzt. Also wie genau meinst du geht das!?
Grüße
Hab ich eigentlich schon gesagt:
Ein eigenes kleines Programm programmieren das im hintergrund mitläuft und dann ggf. das Abmelden einleitet....
