WINXP fährt nicht mehr hoch!
gina3002
Hi Leute
folgendes:
Habe gestern ein XP-Update gemacht (autmatisch, mit SP2) und seit her kann ich nicht mehr hochfahren, kurz vor dem Anmeldebildschirm macht er einen Neustart. Der Versuch mit der Wiederherstellungoption der XP-CD bringt das gleiche Ergebnis, mit dem eine Unterschied das ich nun den abgesicherten Modus nicht mehr hocfahren kann da die Meldung erscheint -Setup kann im abgesicherten modus nich ausgeführt werden -(kasnn man die Setupdateien löschen irgendwie?).
Harwareproblem sind es nicht, habe mittlerweile eine XP-Installation auf einer zweiten Partitionn gemacht und läuft bestens.
Ein zweiter Fehler welcher auf taucht ist beim Versuch der Wiederherstellungsoption - lsass.exe Systemfehler-
Aslo was tun?
Neuinstallation: Noch nicht, da erst die Outlookdaten gesichrt werden müssen(unbedingt, gibt es da ne Möglichkeit ohne Outlook zu starten?)
Alternativen?
Bitte um eure Hilfe!!!!
P.S: Win XP Prof SP2 ist das Betriebsystem, mit bisher allen verfügbaren Updates
Jetzt bleibt die Wiederherstellungsoption bei 39 min "hängen" und macht nix mehr!
push
Hallöchen
Hast Du einen 2. Rechner zur Verfügung, wo Du Deine Platte mit anhängen kannst?
Das wird auf jeden Fall fällig werden.
Dann kannst Du a Outlook sichern, da er die pst Datei gespeichert hat.
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook\XXXXX.pst irgendwie in dieser Richtung im Ordner Outlook. (Versteckte Dateien anzeigen lassen und am besten nach *.pst suchen lassen)
Das würde ich vorweg mache, dass Du das erstmal hast.
Dann denke ich wird das Dateisystem auf c zerschossen sein. Sowas hatte ich bei bekannten schon öfters.
Dann start => Ausführen => cmd
dort dann den Befehl chkdsk c: /F wobei c dann der Laufwerksbuchstbe wäre.
Dieser ist abe rnicht c wenn er in einem anderen System hängt, also dementsprechend variieren.
Ich denke das sollte des Rätsels Lösung sein.
Danke für den Tipp mit dem Outlook das klappt soweit mit dem chkdsk mal sehen was jetzt dabei herauskommt!
Na ich denke, das swenn Du die Platte zurück baust, fährt das Win wieder hoch als wäre nie was gewesen ;-)
