windows xp pro erkennt keine cd/dvd mehr
TheGameisback
hallo,
folgendes problem.... meine laufwerke sowohl normales dvd laufwerk als auch dvdbrenner lesen unter windows keine datenträger mehr außer wenn einen beim booten drin hatte dann liest er diesen einen so lange bis ich ihn entferne und dann nicht mehr.....
kabel ausgetauscht aber das funktioniert
beide laufwerke ausgebaut in anderen pc eingebaut laufen da 100%
jumper überprüft
beide laufwerke können unter dos sowohl cd als auch dvd booten
also gehe ich nicht von einem hardwaredefekt aus sonden von einem softwarefehler
kennt wer das problem und kann helfen?????:confused:
danke schonmal im vorraus
keiner weiß weiter........ muß ich wohl ein format C machen.......
Also ich hab jetzt einfach mal eins von 100000000 google suchergebnissen (!) zur hand genommen:
Öffne die registry mit start/ausführen und regedit.
Dann suchst du nach folgendem Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
und löscht hier für jedes Laufwerk die einträge "UpperFilter" und "LowerFilter".
Einfach über den Gerätemanager das Systemgerät mal deinstallieren.
Windows neu starten, dann wird (vorausgesetzt es besteht kein Hardwaredefekt) alles richtig neu konfiguriert.
so nun habe ich das win einfach neu aufgestezt und siehe da es geht wieder
