iZTee
ich habe ein großes Problem mit einem Notebook von DELL Vostro 3500. Ich möchte gerne auf einer formatierten Festplatte, Windows XP Prof. installieren. Im Bios habe ich es sowohl im IDE als auch im AHCI-Modus probiert.
1.) Wenn die Platte auf AHCI eingestellt ist, gibt es ein Bluescreen sobald Windows die ganzen Treiber für das Setup geladen hat, unkittelbar danach gibt es einen Bluescreen
2.) Wenn die Platte auf IDE eingestellt ist, gibt es den Bluescreen, nachdem ich 1-2 Sekunden den Auswahlbildschirm vom Windows XP Setup sehen kann (Installieren [EINGABETASTE], Reparieren und Abbrechen).
Bluescreencode: 0x0000007B
Wenn ich Windows 7 installieren möchte, gibt es direkt nachdem die Dateien für das Setup geladen sind ebenfalls einen Bluescreen. Egal ob AHCI oder IDE. Da ist der Fehlercode anders, habe ich mir aber nicht aufgeschrieben, da sowieso Windows XP Prof. drauf soll.
Die Fesplatte habe ich auch schon getauscht. Ebenfalls die oben genannten Symptome. Was kann ich jetzt noch machen? Die (alte) Festplatte habe ich nun schon zwei mal mit Partition Wizard Bootable CD formatiert. Das Diagnose-System von DELL (das man beim booten mit F12 auswählen kann) zeigt ebenfalls keine Fehler. Dort wurden CPU, RAM und Festplatte gecheckt. Ich weiß nicht mehr weiter.
1.) Gibt es die Möglichkeit, von meinem Windows 7 Rechner, Windows XP zu installieren (also während Windows 7 läuft).
2.) Was kann ich noch machen?
Vielen Dank!
Nachtrag: Der oben genannte Bluescreen kommt auch, wenn gar keine Festplatte eingebaut ist.
Nachtrag²: Auch nach einem BIOS Update kommt der oben genannte Bluescreen.
Vielen Dank!
