nils918634968
So da mich viele schon zu meinen Desks gefragt haben, wie man das so hinbekommt, werde ich hier mal eine kleine Anleitung präsentieren, die auf meinem letzen Desk basiert:
1. Benötigte Programme:
Windowblinds, Objectbar und WindowFX muss jeder selber schauen, wo er es herbekommt, da die Sachen nicht Freeware sind. Wer möchte, kann vorher noch Flyakite OSX 3.5 installieren, unter XP 32-Bit hatte ich das immer als Grundlage drauf (Icons u.s.w.). Ist aber kein Muss, habe es unter x64 jetzt auch nicht drauf.
2. Windowblinds:
Nach der Windowblinds Installation diesen Skin herunterladen, anschließend einfach Doppelklick auf die .wba Datei und in den Einstellungen von Windowblinds den Skin laden, entweder die normale oder die Safari Version (ohne Ränder).
Ich würde dazu noch empfehlen, eine andere Schrift einzustellen. Dazu in den Einstellungen unter "User Overrides" "All skin defined fonts to be replaced by" auf Segoe UI, Calibri oder Lucida Grande stellen.
Eine zweite Möglichkeit ist es, direkt den Skin anzupassen, was besser funktioniert, weil man hier alle Schriften anpassen kann. Dazu benötigt man SkinStudio. Nach der Installation in den Windowblinds Einstellungen beim Gaia Skin auf "Edit in SkinStudio" gehen. Zunächst oben rechts den Substyle auswählen, welchen man benutzt, also Gaia oder Gaia Safari. Danach unter Miscellaneous alle Fonts unter "Fonts for classic widgets" und Presets -> "Font Presets" auf Segoe UI und Höhe -12 stellen, "Font 10" zusätzlich noch "Font - Weight" auf Bold einstellen, falls dies nicht schon eingestellt ist (bei anderen Fonts ggf. Größe anpassen):
Danach Skin speichern und einmal neu Laden. Die 3 Schriftarten Segoe UI, Calibri und Lucida Grande habe ich mal hochgeladen: download
3. Objectbar:
Auch hier wird wie bei Windowblinds die Vollversion benötigt, da man sonst keine anderen Skin installieren kann. Zunächst den Gaia ObjectBar Skin laden, entpacken und in das ObjectBar Verzeichnis kopieren. Danach ObjectBar starten und den Skin auswählen und in den Optionen das hier einstellen:
Wenn man will, kann man jetzt noch wieder die Schriftart mit SkinStudio anpassen, muss hier aber nicht unbedingt sein. Wenn gewünscht, kann ich hier auch nochmal zeigen, wie das genau funktioniert.
4. WindowFX:
WindowFX ist für den Schatten von den Menüs und der ObjectBar Leiste zuständig. In den Einstellungen unter Shadows "Darwin-Mixed" auswählen und unter Advanced (unten rechts) "Apply shadows to menus and tooltips" sowie "Apply shadows to toolwindows" anwählen. "Hide shadows while moving & resizing" kann man anlassen, ich habe es bei mir ausgemacht, weil ich nicht fand, dass es soviel Performance kostet, ist auch nur bei iTunes oder Winamp relevant, da die normalen Fenster Schatten schon im Windowblinds Skin mit drin sind. Alle anderen Sachen deaktivieren, also keine Animationen, Transitions, Taksbar previews u.s.w.
Danach noch unter "System settings" Run WindowFX at Startup aktivieren und in die exclusion list unten miranda32.exe und photoshop.exe (falls PS benutzt wird).
5. RocketDock:
Neben RocketDock gibt es noch RKLauncher und eventuell ObjectBar, welche man benutzen kann, aber ich würde RocketDock empfehlen, da es den stabilsten und flüssigsten Eindruck gemacht hat.
Nach der Installation den Leopard Skin laden , in den Skins Ordner im RocketDock Verzeichnis packen und RocketDock starten. Meine Einstellungen sind folgende (ich hoffe man kann es erkennen, ist etwas zusammenkopiert):
Meine Icons habe ich hochgeladen: download
Weitere reflective Icons:
http://www.deviantart.com/deviation/58009524/
http://www.deviantart.com/deviation/58038666/
http://www.deviantart.com/deviation/58593632/
http://www.deviantart.com/deviation/58343123/
http://www.deviantart.com/deviation/58307458/
http://www.deviantart.com/deviation/58726088/
http://www.deviantart.com/deviation/59904832/
http://www.deviantart.com/deviation/60016369/
6. Avedesk:
Avedesk ist ein Dashboard Clone für Windows, welcher meiner Meinung nach besser ist, als die Yahoo Widget Engine (ehemals Konfabulator), weil der Ram Verbrauch um ein vielfaches geringer ist. Hat man bei der Yahoo Widget Engine genau wie unter OSX auch gut und gerne einen Verbrauch von 15-20mb für ein einziges Widget, verbraucht bei mir Avedesk insgesamt 10mb, wenn ich das Showcase aktiviere, ein wenig mehr, aber das macht man ja nicht so oft.
Zunächst einmal alle Sachen, die hier zusätzlich noch benötigt werden:
Die .aveinst Desklets installieren sich nach Doppelklick, der Avetunes Skin kommt nach Desklets/AveTunes/Skins. Nach dem Starten von Avedesk dann folgendes in den Globalen Einstellungen unter Showcase einstellen:
Jetzt kann man die Desklets hinzufügen, die man haben möchte, bei mir sind es die folgenden:
So, jetzt gibt es 3 verschiedene, Einstellungen, einmal für die PidlShortcuts, für AveTunes und für die Showcase Desklets. In die Einstellungen kommt man entweder mit einem Doppelklick auf die Desklets im Desklets Kontrollfeld oder auf das Desklet Rechtsklick -> "Eigenschaften von Desklet".
1. Pidlshortcut:
2. Avetunes:
3. Showcase Desklets:
Ich würde empfehlen, zwischendurch zu Speichern (Datei -> Theme Speichern), falls es mal abstürzt. Außerdem würde ich kein Clock Desklet in den Showcase packen, da Avedesk dann häufig abstürzt, wenn man in den Showcase wechselt. Wie das mit anderen Desklets aussieht, die sich häufig updaten, weiß ich nicht.
7. Miranda:
Da das hier sehr viele Einstellungen und zusätzliche Plugins sind, hab ich einfach mal mein Miranda hochgeladen, dort ist alles schon voreingestellt, es muss nur beim Start ein neues Profil angelegt werden.
Miranda download
Meinen Skin gibt es hier einzeln: Adium Black Glass
Nur ein paar Anmerkungen zum IEView Skin habe ich noch:
Ich habe einerseits die Scrollbar deaktiviert, man kann mit dem jetzigen IEView Skin nur scrollen, wenn man den Text markiert. Anders kann man aber die Scrollleiste nicht deaktivieren. Wenn diese wieder aktiviert werden soll, einfach in der entsprechenden .ivt Datei unter skins/ieview/GoneDark das scroll="no" im body herausnehmen.
Um den Hintergrund anzupassen, muss man nur ein Stück von seinem jetzigen Wallpaper in GoneDark/Images kopieren, eine neue .ivt & .css Datei anlegen, den Pfad in den Dateien zur richtigen .css und .jpg Datei ändern sowie ggf. die Farben in der .css Datei für die Schrift u.s.w. anpassen. Man kann sonst auch einfach einen vorhandenen Hintergrund ersetzen und die entsprechende .ivt Datei auswählen in den Miranda Einstellungen. (Einstellungen -> Nachrichtensitzungen -> IEView -> Nachrichten Verlauf -> Vorlage verwenden).
8. iTunes:
Damit man bei iTunes Skins verwenden kann braucht man die Version 7.0.2 sowie das Multiplugin. Wenn die Installation von dem Package von oben nicht funktioniert, müssen die beiden Sachen einzeln installiert werden.
iTunes 7.0.2
MultiPlugin 2.5.1
Gaia iTunes Skin
Nach der Installation den Skin in den Skins Ordner im iTunes Verzeichnis packen und in den iTunes Einstellungen unter Multi-Plugin den Skin laden. Danach noch unter Compatibility "Allow WindowFX to add a shadow to iTunes" anklicken. Für PCs mit etwas weniger Ram würde ich zudem empfehlen unter Other noch "Enable memory saving when minimized to tray" zu aktivieren.
Avetunes müsste sich jetzt immer starten, wenn iTunes gestartet wird und sich beenden, wenn iTunes geschlossen wird.
9. Styler Toolbar:
So zu guter letzt gibt es noch Styler Toolbar, was ich unter XP x64 leider nicht installieren kann, aber unter XP 32-Bit würde ich es auf jeden Fall machen.
Skin gibt es hier.
Im Explorer muss man dann einfach nur alle Leisten ausblenden bis auf die Styler Leiste. Dann noch den Skin laden und das wars auch schon.
10. To do:
So, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Wenn irgendwas unverständlich sein sollte, bitte sagen, ich werde das dann versuchen zu ändern oder ausführlicher zu machen. Bis auf Styler Toolbar funktioniert alles auch unter XP 64-Bit, nur das es vorallem mit dem Explorer Probleme gibt, die Menüs von den 64-Bit Sachen, explorer, notepad u.s.w werden nicht oben in ObjectBar angezeigt, Styler Toolbar funktioniert nicht (auch nicht mit dem 32-Bit Explorer, da es sich leider gar nicht erst installieren lässt) und hier und da vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Das ganze hier geht natürlich analog mit anderen Skins, es gibt für viele Mac Skins nen Package, z.B. Cerebro oder Cold, wo Skins für Objectbar, Styler, iTunes u.s.w. mit drin sind.
- Windowblinds
- Objectbar
- WindowFX
- Rocketdock
- Avedesk
- Miranda IM
- iTunes+Multiplugin
- Styler Toolbar
2. Windowblinds:
3. Objectbar:
4. WindowFX:
5. RocketDock:
6. Avedesk:
Optionale Desklets:
Weitere Desklets und Avetunes Skins gibt es auf www.avedesk.org und www.deviantart.com
1. Pidlshortcut:
- Aussehen: Größe 64x64px, Feste Position anwählen und Stil: Desktop Symbol
- Label: Hier sollte man ein wenig rumtesten, welche Schrift man gerne haben möchte, wie groß diese sein soll und ob rechts, links, oben oder unten.
- Erweitert: Qualität auf "Gute Qualität - mittel" stellen, mehr bringt nichts.
- Label Format: Hier kann man Infos wie Ordnergröße, Anzahl der Dateien u.s.w einstellen. Mein Label Format wie auf dem Desktop Screen zu sehen ist wie folgt: %s • %n%r Files
- Icon & Shortcut: Hier einfach Icon und Ordner auswählen.
2. Avetunes:
- Aussehen: Stil: Immer im Hintergrund
- Label: Typ: "Kein Label"
- Erweitert: "Gute Qualität - mittel"
- iTunes Interaction: "Hide the widget when iTunes is not loaded" und "If there is no artwork, try to use folder.jpg" anwählen
- Skin: Gewünschten Skin auswählen, also z.B. Lucid
- Aussehen: "Feste Position", wenn man die Desklets platziert hat und Stil: Showcase
7. Miranda:
Miranda download
8. iTunes:
iTunes 7.0.2
MultiPlugin 2.5.1
Gaia iTunes Skin
9. Styler Toolbar:
Skin gibt es hier.
10. To do:
- Firefox Gaia
- Thunderbird Gaia
- noch was?
