Windows Vista gelöscht jetzt kleines Problem
EN3MY
Hiho Jungs,
ich hoff mal ihr könnt mir weiterhelfen.
Hab bis vor kurzem Vista auf einer meiner Platten gehabt.
Aber gebraucht hab ich es nicht und dachte mir die Platte formatieren reicht und es ist verschwunden, gesagt getan.
Vista war weg die platte war wieder frei.
Nur leider hab ich immer noch beim Systemstart die Auswahlmöglichkeit zwischen Windoof Vista und einer früheren Windoof Version (XP in dem Fall).
Wie bekomm ich den Auswahl Bildschirm weg, weil Vista hab ich nicht mehr drauf. Schon mal in der Boot.ini geschaut aber steht nix über Vista drin.
Wäre recht dankbar über eure Hilfe.
Gruß EN3MY
teste es mal mit der wiederherstellungskonsole von der winxp cd
(xp cd einlegen von booten un dann r drücker)
versuch da dann mal fixmbr und fixboot
ich hatte das problem auch
aber ich konnte es damit nicht lösen weil ich nicht in die konsole kam
(admin pw falsch) entweder hatte ich es vergessen oder vista ändert das :P
naja teste es einfach mal
mfg ping
Such mal auf Deinem XP Rechner/Platte die Datei Boot.ini und lösche dort die Zeile mit VISTA, dann biste denn Crapp schon los ...
-edit- wenn da wirklich nichts drin steht, such mal auf der "alten" vista partition nach der Datei ... ansonsten ist fixboot/fixmbr der einizige weg ... =)
greetz
bei vista gibt es keine "datei", in der die bootinfos drin stehen...
1. den Vista Bootmanager wieder loswerden:
a) XP CD rein und dann von dort in der Konsole "fixmbr" und "fixboot c:".
Wenn Deine normale Partion die C: ist.
Damit überschreibst du den Bootsektor und trägst deine c:\ Partition als die zum Booten ein.
oder:
b) in der Konsole folgendes eingeben:
Code:
cd\
cd boot
FIXNTFS -all -xp
Danach sollte das System wieder einwandfrei booten.
