Windows sagt "Datenverlust beim schreiben F:$MFT" externe HDDs
enhale
Hi, ich hab da mal ein Problem...
meine werkelnden Festplatten sehen folgendermaßen aus:
- 80 IBM intern mit Windows und Installationen
- 160 Samsung extern in nem günstigem Gehäuse mit Datensammlungen
- neu hinzu sollte nun kommen eine 120er Samsung die ich hier liegen hab
Da meine 160er ein wenig Probleme machte 8partitionmagic zeigt fehler an, volumen nciht formatiert) wollte ich die Sammlung auf die 120er schieben die ich extern in meiner neuen icybox hab. Die 160er dann fromatieren und in mein neues icybox gehäuse stecken und dann wieder die daten zurückschieben.
die 120er sollte dann in meinem altem günstigem gehäuse weiterarbeiten und als externe backup platte dienen, wenn ich mal wieder sichern muss zum formatieren zum Beispiel.
Nun hab ich das Problem, dass wenn ich daten von 160 auf 120er schiebe, Entweder nach einer weile oder manchmal auch direkt ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen aufblinkt und mir sagt:
"{Datenverlust beim Schreiben}
Nicht alle Daten für die Datei Laufwerksbuchstabe:... (manchmal sagt er auch Laufwerksbuchstabe:$MFT) konnten gespeichert werden.
Die Daten gingen verloren.
Mögliche Ursachen könnten Computerhardware oder Netzwerkverbindungen sein. Versuchen Sie, die Datei woanders zu speichern."
mein explorer stürzt ab, ich muss die festplatten ausschalten, dann kann ich manchmal im internet weitersuchen, oft ist es aber auch so, dass sich trillian auch und andere programme total aufhängen oder mein explorer weg is und sich der taskmanager auch nichtmehr starten lässt... dann hilft nur noch reset...
lösungsansätze von mir:
-beide extern an usb 2.0, beide externe stromversorgungen, und am usb hub sowie an verschiedenen usbsteckplätzen direkt am board probiert
- schauen ob das Kontrollkästchen Schreibcache auf dem Datenträger aktivieren, deaktiviert ist, war deaktiviert (stand bei ms support)
-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
SystemPages Wert: 0xFFFFFFFF. (stand bei ms support)
-versucht auf die teilweise freie (rund 20gb) interne 80er zu verschieben und dann auf die 120er. Dort hab ich aber auch oft das gleiche Problem... datenverlust blablameldung
-abgesicherter Modus gleiches problem...
-wollte die 160er intern verbauen und dann auf die externe 120er zu schieben, aber die lässt sich bei mir als slave nicht zugreifen, er sagt, sie wäre unformatiert...
-raidsonic (icyboxhersteller) hat solch ein problem auf seiner Page beschrieben, dort steht was mit usbcontrollern, und mainboardtreibern...
habe nforce 3 usb 2.0 treiber drüberinstalliert, dann ging aber nix mehr, mein rechner hat immer neugestartet als einige tasks gestartet sind beim autostart.
Habs im abgesichertem wieder deaktiviert bzw dann sogar deinstalliert, damits wieder ging...
So, ich hoffe nun auf euren rat, mir fällt einfach nix mehr ein bis auf den mainboardtreiber mal neu zu installieren, was ich auch noch testen werde...
jemand schon ähnliches problem gehabt ? Das internet ist voll davon, und überall wird anderes gesagt...
danke gruß !
Ich hab ein ähnliches Problem, allerdings ist bei mir nur die Firewire Schnittstelle der ext. HDD betroffen. Der USB Port geht.
Ansonsten sind es die gleichen Fehlermeldungen, wie bei dir. Da fällt mir ein, wenn es ein Software-Problem ist, dann müsste ich es mal unter Ubuntu testen.
Denn dann kann ich ausschließen, dass das Gehäuse einen knacks hat!
bei mir hilft alles nix : ( ich krieg die krise... noch wern rat ?
edit:
hab jetzt wieder alle daten auf die 160er mit dem kaputtem dateisystem geschoben, das ging nach mehreren versuchen dann...
die 120er nochmal formatiert, ohne probleme 11 gb draufgeschoben, dann wollt ich weitere 45 gb draufschieben und er blieb wieder stehen mit diesem tollem $mft blabla datenverlust beim schreiben...
irgendwas stimmt mit der 120er nich, wie mach ich die wieder heile ?
