Windows hängt sich mit Artefakten auf - was könnte defekt sein?
Disco Stu
bei München
servus - habe derzeit ein kleines problem mit einer win xp maschine
mitten während des betriebs passiert plötzlich das im anhang gezeigte - manchmal kann man noch die maus bewegen, aber nichts mehr anklicken - manchmal friert er komplett ein
die graka ist beim auftreten des fehlers meist im 2d-modus und damit nicht sonderlich warm (ca. 60°) - die cpu ist ebenfalls bei ~45 - 50°
wenn man den rechner dann neustartet, hat man diese artefakte auch im BIOS und auf dem startbildschirm - erst beim zweiten oder dritten neustart sind sie wieder weg
hat jemand eine idee was das problem sein könnte? ich kann den fehler leider nicht so reproduzieren, dass ich mal eben einiges durchtesten kann - manchmal läuft der rechner 5 minuten und es passiert - manchmal 2 stunden - manchmal den halben tag
zu den technischen daten:
Pentium E6300 € 2,8 GHz
2 GB Corsair Ram (ein Riegel)
MSI P35 Neo2-FR
8800 GTS
für vorschläge wäre ich sehr dankbar
gruß
micha
XP SP3
servus - daran dachte ich auch zuerst - nachdem ich die graka sowie cpu und ram mehrere stunden durch prime bzw. furmark gejagt habe, ohne auch nur einen aussetzer zu bekommen und zudem das problem auch mit anderem ram und einer anderen Graka auftrate, habe ich mal die windows HDD getestet - zwei von vier programmen haben direkt beim starten zu einem freeze des systems geführt - zwei andere warfen bei der windowsplatte unmittelbar fehler aus - habe dann mit den seatools auf dosebene die platte getestet (ist zufällig auch ne seagate) und habe dort direkt am anfang einen fehler bekommen, den die software auch behoben hat
da der rechner sowieso ziemlich lahm beim booten war und die HDD mit 75 GB auch nicht gerade die größte, werde ich jetzt erstmal ein Win7 auf ne neue platte installieren und beobachten was passiert
