Windows 7 erkennt die Eingabegeräte nicht
Ice T
Hessen
ich hab mal ein ziemlich komischesProblem.
Vorgestern wollte ich meinen PC herunterfahren, nach 5 Minuten war dieser aber immer noch nicht unten und dann habe ich ihn abgewürgt (ob das Problem davon kommt, keine Ahnung).
Aufjedenfall wollte ich den PC gestern wieder starten, ging auch bis zur Windows 7 Anmeldung wo ich mein Passwort eingeben muss. Tastatur und Maus bekommen Strom aber ich kann weder was eingeben noch die Maus bewegen.
Danach habe ich einfach mal, während ich in der Anmeldemaske war, diei USB Ports gewechselt, aber auch das brachte nichts.
Ich habe dann den Tipp bekommen im Abgesicherten Modus zu starten aber auch da ist das selbe Problem.
Unter meinem zweiten Betriebssystem, Windows XP, funktioniert alles einwandfrei.
Habt ihr Ideen wie ich das Problem ohne Neuinstallation lösen kann?
Danke. :)
Ice T
Hast du im BIOS alles richtig eingestellt was USB angeht? wenn nicht mal überprüfen..schadet nicht
ich habe nichts umgestellt bevor das Problem aufgetaucht ist.
EDIT:
Hab das Problem lösen können, war ziemlich simpel.
F8 drücken bevor Windows Bootscreen kommt und dann einfach auf "Letzte als funktionierende bekannte Konfiguration starten" (oder so^^). Nun funzts wieder. :)
