Windows 2000 Pro + SP4 Problem - USB Device wird nicht erkannt und installiert
TheAcaciaStrain
Furya
hab da ein kleines Problem mit Windows 2000 + SP4 und einem WLAN-Stick zusammen mit einem alten Laptop.
Hatte vorher mal W98SE und ein paar Linux-Distros auf dem Notebook laufen (233er), die alle einwandfrei funzten. Die Installation von W2000 lief auch noch einwandfrei. Als es aber darum ging, die Treiber des WLAN-Sticks zu installieren, bekam ich immer nur die Antwort, dass das USB-Device nicht installiert werden konnte. Dachte erst, daß es nicht die richtigen Treibver wären, aber es sind die richtigen für den Stick und auch für W2000. Jetzt frage ich mich, ob es vielleicht an dem SP4 liegen kann, da hier ja USB 2.0 unterstützt wird und der Laptop nur mit 1.1 arbeitet. Unter Windows98SE klappte damals die Installtion einwandfrei.
Aber anders gesagt müsste es aber auch mit SP4 funktionieren, da die 2.0er ja abwärtskompatibel sind und auf dem alten Laptop trotzdem mit angezogener Handbremse laufen müssten, aber der Stick wird ja nicht mal richtig erkannt.
Was könnte das Problem sein? Beim Stick handelt es sich um einen TPLink-wn322g. Wie gesagt, es sind die richtigen Treiber für W2000. Hatte auch mal einen anderen WLAN-Stick von Netgear ausprobiert ... auch der wurde nicht erkannt. Beide liefen aber unter Windows98SE einwandfrei.
Cu
Tom
