WINDOWS 10 bootet nicht mehr - Error code 0x0000098 - Gelöst !!
acdcfreak
Kreis WAF geb. Quadrath-Ichendorf
Guten Morgen,
mal wieder habe ich ein Problem das WINDOWS 10 nicht bootet, das letzte mal war es eine andere Fehlermeldung (https://www.hardwareluxx.de/community/f321/windows-10-bootet-nicht-mehr-nach-update-problem-behoben-1166668.html)
Habe gestern nachmittag den PC ganz normal runter gefahren, als ich ihn am Abend starten wollte, bekamm ich folgende Fehlermeldung.
Erst sollte ich das Tastaturlayout auswählen
und dann bekamm ich diese Fehlermeldung:
Habe dann erstmal versucht den Fehler zu Googeln und die Tipps die dort zu lesen waren auszuprobieren, aber ohne Erfolg.
Auch die durchführung aus meinem alten Fehlermeldung Thread haben keinen Erfolg gebracht.
siehe Bild 1: bis dahin hat es geklappt.
Bild 2: der angegebene Pfad kann nicht gefunden werden.
Habe im BIOS beide Einstellungen schon ausprobiert: UEFI und UEFI+ LEGACY.
Auch der versuch WINDOWS 10 von einem USB Stick zu starten und dann in die Windows-Reparatur auszuführen klappte nicht: "PC konnte nicht repariert werden".
jemand hier, der das selbe Problem schon hatte ?
Würde mich über Hilfe sehr freuen ;)
Danke euch
niemand einen Tipp ?
In der Eingabeaufforderung nun nacheinander diese Befehle eingeben: (einzeln per STRG + C und STRG + V kopieren und einfügen)
bootrec /fixmbr (schreibt mbr aber überschreibt keine Partitionstabelle)
bootrec /fixboot (schreibt neuen Bootsektor auf die Systempartition)
bootrec /scanos (scannt nach anderen Betriebssystemen, die du zu bcd hinzufügen möchtest)
bootrec /rebuildbcd scannt nach einem installierten Betriebssystem und fügt diese dann in das Bootmenü hinzu Dies ist der wichtigste Befehl.
Bootmenü reparieren wiederherstellen Windows 10 Deskmodder Wiki
Die Reihenfolge der Befehle ist da natürlich wichtig!
Wenn das auch nicht hilft darfst du da normalerweise W10 neu installieren.
Habe dies jetzt mal gemacht, jedoch beim 2 Befehl, wurde der zugriff verweigert.
und beim letzten, habe ich mit "j" bestätigt, bekam aber dann die fehlermeldung : "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden"
und hier mal die Bootreihenfolge:
I had the same issue with the command Bootrec /Fixboot "Access is denied",
This only happens with Windows 10 1709 install media.
I tried the same command with Windows 10 1703 install media and do not get the error "Access is denied".
This looks like an error with the install media for Windows 10 1709
Windows 10 bootrec fixboot access is denied - Microsoft Community
Da holt man sich mit diesem Tool die Windows 10 1703 ISO Datei:
HeiDoc.net Windows ISO Downloader - PC-WELT
und erstellt dann mit Rufus nen Boot USB Stick:
Rufus - Create bootable USB drives the easy way
oder brennt die ISO Datei als Image auf DVD.
Dann bootet man von der DVD/USB Stick und dann läuft das normalerweise auch!
reicht es hier dann aus, mit F11 das Bootmenü zu öffnen und dann den USB Stick auszuwählen, oder lieber im BIOS den USB Stick an erster stelle zu setzen ?
was soll ich sagen ? es hat geklappt !!!
Habe es gemacht, genauso wie du es geschrieben hast, mit der Windows Version 1703 hat alles geklappt und Windows ist danach wieder sauber gesartet.
Besten Dank :d:wink:
Kaum macht mans richtig...
Da würde Ich schon die Platte(n) mit HDTune und CrystalDiskInfo überprüfen, von allein zerschießt sich der Bootsektor normalerweise nicht.
Oder hast du auf der/den Platte(n) mehr als ein OS drauf?
Das ist immer für viel Ärger gut.
CrystalDiskInfo habe ich bereits ausgeführt, wert liegt bei 99% Gut ;)
Ist nur ein OS drauf.
Habe in naher zukunft eh vor, mir eine gößere SSD zu gönnen, bis dahin muss sie reichen :d
Danke dir nochmals :d
