Wind update stoppen
vrgamer83
Experte
Mein PC versagt immer beim creators Update. Kann man denn nicht die Updates stoppen?
gpedit.msc wenn du pro hast
ansonsten das Fall creators update versuchen oder format c^^
1709 ist das Fall Creator Upgrade, was kommt denn für eine Fehlermeldung wenn du auf Jetzt aktualisieren klickst?
Windows 10 herunterladen
und Updates stoppen ist auf Dauer keine Lösung.
Fremdantivierenprogramme vor jeden Großen Upgrade deinstallieren usw.
Im April kommt das nächste Upgrade
Redstone 4 könnte Windows 10 Spring Creators Update heißen
Neu clean installieren kann na klar auch nie schaden wenn man schon seit Ewigkeiten nur immer Upgrades gemacht hat.
[Guide] Win10 Anniversary Update: Fehler bei Update? Hier kommt ein Fix...
Sollte bei dem Fall Creators Update auch funktionieren.
Manche Fehler lassen sich auch auf zu wenig Speicherplatz zurückführen. Besonders knifflig wird das, wenn auf der EFI-Partition zu wenig Platz ist, was - je nach Installation - gerne mal vorkommt, wenn man sein System mit dem Samsung SSD Magician z.B. von einer HDD auf eine SSD migrieren hat: der Magician legt dabei nämlich eine kleinere EFI-Partition an als Windows... Übrigens sagt Windows einem nicht, wo zu wenig Platz ist... Im Fall einer zu kleinen EFI-Partition hilft manuell die Partition zu vergrößern oder diese aufzuräumen (Boot-loader nochmal installieren z.B. nur für DE und nicht mit sämtlichen Sprachpaketen, dann klappt es auch mit einer 100MB EFI-Partition).
Funktionsupdates lassen sich zumindest bei der Pro um 1 Jahr verzögern;Home weiß ich nicht weil hab ich nicht...
Du drückst Windows und die I Taste zeitgleich,gehst auf Update und Sicherheit und weiter unten (blau) auf erweiterte Optionen.....
