Winbond Speed Premium OC
phil99
Semiprofi
Hallo
Ich habe gerade den Twinmos Speedpremium bekommen von
h-h-e, es sind UTT 433 @ 2-3-3-7.
Soweit so gut, das Memtest in Windows spuckt bei 2-2-2-8 und
230 mhz bei 3.2 Volt Fehler ohne Ende.
2-3-2-8 scheinen zu laufen.
Kennt jemand das Phänomen und wie verhält es sich mit höheren Spannungen, etwa 3.6 Volt ?
Sollte ich auf die 2-2-2-8 bestehen ?
Aquamark scheint gegenüber 2-3-3-8 extrem zu gewinnen,
mit 2-3-2-8 hab ich es noch nicht getestet.
da hst evtl net so gute erwischt und musst noch en bissl an der voltschraube drehen, wenn weiter kommen willst
sind das pretested Module ?
So hab ich das nicht gemeint, die Module sind nur mit 2.8 Volt
und 2-3-3-7 bei 216 mhz getestet.
Hab gerade weiter getestet, 3.6 Volt ist nix, mit 3.4 Volt aber auch
Fehler mit 250 mhz und 2-3-2-8, aber später
wo steht'n das, dass hhe diese speicher mit 2228 angibt? zumdem sind deine 230mhz aus dem pretested brereich raus, wenn ich das richtig sehe.
#edit:
ok nen tick zu spät geantwortet...dennoch versteh ich deine frage nicht richtig.
Ich meinte das völlig anders.
Ich meinte, ob ich persönlich auf die Timings bestehen sollte,
also lieber etwas weniger Takt, aber bessere Timings.
Hab mich da etwas ungeschickt ausgedrückt.
Komischerweise bekomme ich die Fehler nur im Windows-Memtest,
Prime läuft länger stabil bis jetzt und auch das Bios-memtest spuckt
keine Fehler.
#edit:
die speicehr bzw chipsatz immer mitn diskettenmemtest überprüfen und da den test #5 loopen lassen...wenn er das lange schafft iss der speicehr zu 99.9% stable;)
keine Fehler.
ahh ok sry. ich würde die timings bevorzugen, bzw. das mittelmaß finden. die alleinige bandbreite ist für ein a64 meiner meinung nach nicht ganz so wichtig.
Der UTT, der soll ja nicht so heiss werden.
Aber ich muss sagen, ab 3 Volt wird der super heiss,
deshalb ist auch 3.4 Volt unstabiler als 3.2 Volt.
Man verbrennt sich die Finger bei 3.4 Volt,
vorallem am Passivkühler des Mainboards.
also erstens wenn ich das richtig deute, läßt du den Ram schon höher laufen wie er getestet wurde.
Und zweitens, Testest hhe soviel ich weiß, aufen Intel sys.
Also nicht wirklich vergleichbar.
Im grunde muß du sehen wie und wo die besten einstellungen sind.
Ich hab mich nicht beschwert.
Übrigens läuft der speicher mit dem 310p - Bios (offiziell)
vom DFI-Lanparty mit 240 mhz bei 2-2-2-8.
Zumindest eine Weile Memteststable bei 3.2 Volt.
Woran das liegt, weiss ich auch nicht, auf
jedenfall super Aquamarkwerte für 2400 mhz,
gestern kamen wieder Fehler schon bei 230 mhz.
Es liegt an den Temps, heute morgen läuft er wieder bei 240mhz.
Ich frage mich, wie die Leute es schaffen, diesen Speicher bei
3.6 Volt stabil zu halten. :confused:
