Win7 stark verlangsammt
~DeD~
Das kleine Haus auf Karkand
Hi, ich benutze für mein X41T(1,6 Centrino, 2GB RAM, und ne laaaaahme 4200Rpm HDD) win7. Das Convertible wird von der Platte relativ stark ausgebremmst, aber für mitschreiben ists eh egal.
Das notebook startet bis zur Passworteingabe wie immer, ohne irgendeine Verzögerrung. Nachdem das Passwort eingegeben ist beginnt die elendsgeschichte. Man hört ja immer wie die Festplatten bissel rattern, hier hört man aber nur noch in konstanten abstängen sehr regelmäßiges klack klack... nach ner weile kommt das standart Rattern es lädt bissel und wieder das konstante klackern. Das selbe geschieht wenn programme gestartet werden, bei denen nachgefragt wird ob diese änderungen am system vornehmen werden wie zB CPU-Z, oder auch sonstige Tools . Sobald man auf ja gedrückt hat kommt das konstate Klackern bis es irgedwann normal lädt.
Der Startvorgang nach der Eingabe des Passworts dauert deswegen mitlerweile ~15min.
Das Problem trat vor 2-3 Monaten aus dem Nichts auf. Keine Instalationen, Fehler oder sonstiges. An der Festplatte liegt es nicht, das habe ich durch ne kleine Partition mit neuem Windoof und Linux getestet.
Jetzt ist die frage, wie ich das Problem lösen kann ohne alles neu aufsetzten zu müßen.
edit:
mir schwirrt derzeit der gedanke in dem kleinen arbeitszwerg mal eine ssd einzubauen. dafür müßte ich allerdings die sataleitungen vor dem ide-sata wandlerchip anlöten, kann ich mir das löten durch silberleitlack sparen? weil löten an leitungen die keine 0,5mm dick sind traue ich mir nicht zu, bzw habe ich auch nict die möglichkeiten dafür.
Könnte sein, dass die HD nicht im UDMA Modus , sondern PIO läuft.
(Bios Einstellung ? )
Könnte evtl auch sein, dass die UDMA Erkennung wegen schlecht sitzendem Kabel nicht funkt.
Anhand einer neuer Partition kann man schlecht testen ob die HDD Schuld ist. Gut möglich das du defekte Sektoren auf der HDD hast, die dann zu deinen Problemen führen.
Ich würde als erstes die HDD mal ordentlich mit einen Tool, am besten das vom Hersteller, testen.
Alex
