hennessy
hallo leute,
ich habe folgendes problem: hab grade mein system auf ein p5q pro gewechselt und bei der gelegenheit auch gleich windows 7 drauf gemacht. mit dem neuen board woltle ich dann erstmal übertakten. den speicher (a-data vitesta extreme ddr2) habe ich wie vorgeschreiben auf 4-4-4-12 mit 2.0V gestellt.
das ganze läuft auch mindestens 1,5h orthos stabil.
allerdings ist es mir jetzt schon zum dritten mal passiert, dass windows einfach plötzlich extrem langsam wird - noch nicht mal während last, habe schon stundenlang gezockt und erst danach in windows gings los. die maus ruckelt dann nurnoch über den bildschirm, aktionen wie z.b. startmenü öffnen brauchen bis zu 10 sekunden.
ich vermute dass es der ram ist, bin mir aber nicht sicher. das letzte mal hat itunes grade angefangen die mediathek zu updaten als das losging. könnte es sein dass itunes das ausgelöst hat? nach ca. 5min gelagge und suche nach der ursache hat mir itunes dann gesagt dass es einen speicherfehler gibt, befehl read kann nicht ausgeführt werden (oder so ähnlich)
ist der speicher das problem? wenn ja, defekt? was könnte man dagegen tun?
