Win7 Herunterfahren
Speedy G.
Hamburg
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich Win runter fahren will startet der PC immer wieder neu.
Habe gestern ne WaKü eingebaut und das neuste Bios rauf gemacht.
Danach trat dieses Problem auf.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
System:
i7 920
Gigabyte x58 UD5 (F9E)
6GB RAM
Win 7 64bit Home Premium
Wenn das Problem erst seit dem flashen des neuen Bios besteht liegt es doch nahe, dass dies der Auslöser ist...
Ich hatte erst das F7 rauf gemacht da kam das Problem und dann das F9E und es war immer noch da.
Das das Problem bei beiden auftritt ist dann aber doch seltsam.
Habe es gerade mit Vista probier, da ist das gleiche Problem.
@ Bios läßt sich nicht mehr starten, es friert nur noch Win7 ein.
Hast du den PC mal komplett vom Strom getrennt? Hat bei mir geholfen, als ich einmal partout nicht mehr ins Bios gekommen bin und der PC sich immer wieder aufgehängt hat.
Hi,hört sich eher danach an als wenn die DMI Data vergessen worden ist mit upzudaten,ist immer das selbe vielleicht zuerst mal die Anleitung für Q-Flash lesen damit man auch richtig flasht. mfg omni
@Goldi775
Hab ich schon gemacht. Hat nichts gebracht.
Der PC läuft sonst ja auch ganz normal, d.h. er fährt hoch wie immer, kann alles in win machen (spielen etc) und dann will ich ihn aus machen. Er fährt runter, bleibt 2-3 sek aus und geht dann wieder an. Also es geht kurz alles aus und dann wieder an.
Ich versteh noch immer nicht was dich davon abhält ins Bios zu gehen und die Einstellungen zu Kontrollieren?
Was man nach einem Bios Update eh immer machen sollte.
Ich habe die Einstellungen vorgenommen die ich immer mach. Das betrifft aber eher OC.
Nach was muß ich denn gucken? An welcher Einstellung kann´s liegen?
Da ich dein Board und dessen Bios nicht kenne, würde ich sagen such nach alles was irgendwie nach Boot, Reboot, Wake Up oder ähnlichem klingt.
Erstmal einen kompletten CMOS Reset machen vor allem.Wie immer nach jedem Biosflash.
So, erstmal danke für jeden Tip. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
CMOS Reset und alles läuft...
