Win7 hänger bei Kopiervorgang auf Wechseldatenträger
machiavelli1986
Basel, Schweiz
Ich hab folgendes Problem bei meinen zwei Wechseldatenträger
- WD 500Gb USB
- 16Gb USB Stick Palit
Sobald der Vorgang noch 5 Sekunden dauern würde hängt sich der Kopiervorgang auf (kopieren von interner Platte auf externe). Bei der WD wird er jedoch nach ca. einer Minute dann doch abgeschlosse. Beim USB Stick geht jedoch garnix. Es ist auch nicht bei allen Dateien, sondern nur bei grösseren. Bei zB Dokumenten usw. hatte ich das Problem nochnie. Eher bei zB Filmdateien.
Beim kopieren zwischen internen Platten hab ich das Problem nicht.
Hab Win7 Prof. x64.
Die Platte und den Stick hab ich über einen Logitech USB Hub verbunden. Habs aber natürlich auch direkt über den USB Anschluss versucht, sprich ohne Hub dazwischen.
Falls es sowas noch gibt. Schau mal im Geräte Manager->Festplatten->schreibcache->hacken raus. Allerdings bricht dann die Übertragung arg ein.
das ist per Standard bereits entfernt. sprich da steht "Schnelles Entfernen", sprich deaktivierter Schreibcache.
Das andere heisst "Bessere Leistung" und aktiviert den Schreibcache.
edit: ich hab jetzt mal auf "Bessere Leistung" sprich mit aktiviertem Schreibcache gewechselt, nun geht es ohne Verzögerung am Ende, schon komisch.
Ich hab das selbe Problem nur unter XP. Keine Ahnung wo das herkommt, solang die Backups durchlaufen ist es mir aber auch egal.
bei mir lag das IMMER am OC ... hab das kopieren von 120GB unter meine Stabilitätstestreihe aufgenommen :) ... also probiers mal mit standard takt ;)
