Win10 Bluescreen DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Portalfreak
Ich habe seit einigen Tagen das Problem, wenn ich meinen Pc ausschalte das er noch 2-5 min anbleibt.
Die Bildschirme schalten während dieser Zeit schon ab nur der Powerknopf leuchet noch, manchmal geht er auch garnicht aus.
Ich habe mir dann mal ein Tool zum öffnen von Dump Dateien geholt, und habe gesehen dass wenn die Bildschirme ausgehen der Pc ein Bluescreen anzeigt den ich aber nicht sehen kann.
Ich habe das Problem zurück verfolgt und habe gesehen an dem Datum an dem der Fehler zum ersten mal auftaucht, ich den Grafiktreiber neu Installiert habe.
Mir war auch so als ob ich den Treiber nicht richtig installiert hätte, jedenfalls habe ich den Treiber neu Installiert (von der CD der der Graka beilag).
2 Tage funktionierte alles gut, bis auf das er ein mal die USB Sticks nicht mehr erkannt hat, was aber auch an etwas anderen liegen könnte.
Ich habe dann über Nvidia ein neues Update bekommen was ich dann auch installiert habe und der Spuck ging von vorn los.
Mein System:
Computer name: DESKTOP-QNRB0TF
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 10586
Windows dir: C:\Windows
Hardware: ASUSTeK COMPUTER INC., MAXIMUS VIII RANGER
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 34280210432 bytes total
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 15.02.2016 22:09:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021616-6859-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFE001FCFF5C40, 0xFFFFF800B6F92890, 0xFFFFE001FCD0E940)
Error: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
On Sat 13.02.2016 12:17:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\021416-6937-01.dmp
Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFE0015B7FC1D0, 0xFFFFF8036F192890, 0xFFFFE0015CFCE430)
Wie behebt man einen Driver Power State Fehler (1. Argument 0x3):
Man wertet die Minidumps aus und erhält den fehlerhaften Treiber, der die Abstürze auslöst.
Wenn man das nicht selber kann, lädt man die Minidumps hier hoch und lässt sie auswerten.
Die Minidumps findet man unter C:\Windows\Minidump\
Sorry sr-71 aber die Seite, auf die du verlinkst hat keine Ahnung von der Behebung dieser Fehler, sondern dient nur dazu verunsichterten Usern irgendwelche unnötigen Tools runterladen zu lassen.
Kein Interesse an der Auswertung der Dumps? Oder hast du das schon gemacht und konntest den Grafiktreiber als Schuldigen ausmachen?
Ja, kann man.
Das ist auch keine Auswertung, sondern nur die Nennung des Bugcheckcodes.
Lade die Dump Dateien aus dem Verzeichnis C:\Windows\Minidump hier hoch. Ich werde sie dann für dich auswerten.
Ich habe mir ein paar der Dumps rausgepickt und näher angeschaut (um genau zu sein 4 Dumps).
Bei allen vier Dumps ist ein klares Absturzbild auszumachen: Das Asus Tool "AI Charger Plus" (dies erklärt auch die USB Stick Probleme).
Deinstalliere dieses Tool und beobachte, ob die Probleme bleiben.
Nachstehend die wichtigsten Passagen der Auswertung:
0: kd> !devstack ffffe001fcff5c40
!DevObj !DrvObj !DevExt ObjectName
ffffe001fd576920 Unable to load image \SystemRoot\SysWow64\drivers\ASUSFILTER.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ASUSFILTER.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ASUSFILTER.sys
\Driver\ASUSFILTER ffffe001fd576a70 InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe001fd5768f0
ffffe001fd5cf840 \Driver\USBHUB3 ffffe001fd5cd310 InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe001fd5cf810
ffffe001fd5d5620 \Driver\AiChargerPlusffffe001fd5d5770 InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe001fd5d55f0
ffffe001fd5cf040 \Driver\ASUSFILTER ffffe001fd5cf190 InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe001fd5cf010
ffffe001fd5d71a0 \Driver\ACPI ffffe001f970e790 InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at ffffe001fd5d7170
> ffffe001fcff5c40 \Driver\USBHUB3 ffffe001fcff7c30 Cannot read info offset from nt!ObpInfoMaskToOffset
!DevNode ffffe001fd5d4750 :
DeviceInst is "USB\VID_05E3&PID_0616\5&521a615&0&21"
ServiceName is "USBHUB3"
0: kd> !irp ffffe001fcd0e940
Irp is active with 21 stacks 18 is current (= 0xffffe001fcd0eed8)
No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000: Irp stack trace. Pending has been returned
cmd flg cl Device File Completion-Context
[N/A(0), N/A(0)]
0 0 00000000 00000000 00000000-00000000
Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[IRP_MJ_POWER(16), IRP_MN_WAIT_WAKE(0)]
0 0 ffffe001fcff5c40 00000000 fffff801f51a3980-fffff801f5187150
\Driver\USBHUB3 ACPI!ACPIDeviceIrpDeviceFilterRequest
Args: 00000000 00000000 00000000 00000003
>[IRP_MJ_POWER(16), IRP_MN_SET_POWER(2)]
0 e1 ffffe001fd5d71a0 00000000 fffff801fa7a0890-ffffe001fd5d5770 Success Error Cancel pending
\Driver\ACPI AiChargerPlus
Args: 00015600 00000001 00000004 00000003
0 0 ffffe001fd5d5620 00000000 00000000-00000000
0 e1 ffffe001fd5cf840 00000000 fffff800b4f8ddc8-ffffe0020008b8f0 Success Error Cancel pending
\Driver\USBHUB3 nt!PopRequestCompletion
[N/A(0), N/A(0)]
0 0 00000000 00000000 00000000-ffffe0020008b8f0
Wie zu sehen ist, spielt ggf. der Asusfilter.sys Treiber (Teil der Asus Suite) auch noch eine Rolle (jedoch nicht primär). Sollten die Probleme nach der Deinstallation von AIChargerPlus bleiben, deinstalliere (zumindest testweise) alle ASUS Tools.
Sofern noch Bluescreens auftreten, lade die aktuellsten Dumps hier hoch.
Viel Erfolg!
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
[N/A(0), N/A(0)]
Viel Erfolg!
Vielen Dank!
Ich werde das mal die Tage testen und dann bericht geben.
Danke!
Ich hatte das Problem auch , beim runterfahren schaltet sich die Grafik ordnungsgemäß ab , aber der Rechner bleibt noch einige Minuten an .
Nach etlicher Suche habe ich dann die Lösung für mein Problem gefunden . Schnellstart deaktivieren. Versuch das mal.
1. Öffne das Startmenü und suche nach den „Energieoptionen“.
2. Dort angekommen öffnest Du auf der linken Seite den Menüpunkt „Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll“.
3. Tippe dann in der Mitte auf „Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar.“ und unten sollten weitere Auswahlboxen erscheinen.
4. Deaktiviere hier die Funktion „Schnellstart aktivieren (empfohlen).
5. Bestätige die Einstellung über „Änderungen speichern“ und das Problem Windows 10 lässt sich nicht mehr herunterfahren sollte damit hoffentlich behoben sein.
So postalfreak und ich haben die Lösung (wir hatten per PN geschrieben) bzw weiß warum dies bei ihm so ist. Genau diesen Fehler konnte ich auf 5 PCs die jeweils ein Asus Mobo haben erfolgreich (leider) reproduzieren.
Portalfreak hat diese BS wie ich seit einem Monitor wechsel auf G-Sync. Ich habe die BS nur wenn ich von G-Sync auf 3D Vision umschalte. Der Fehler liegt darin, das G-Sync mein Asus W-Lan treiber und mein Asus USB 3.0 Port (AI Suit 3) gleichzeitig auf eine oder mehrer selben DLL Files im Treiber zugreifen wollen. Passiert das, so kommt ein random BS mit meistens der selben Fehler Meldung (ausgelesen mittels BlueScreenViewer)
Im Prinzip hilft nur eines:
AI Suit 3 deinstalliern und den Graka Treiber mittels DDU im abgesicherten Modus deinstallieren und dann neu installieren. Ist dies gemacht, kommt kein einziger BS mehr. Ich hatte das jetzt 6 Monate getestet, und kann sagen es liegt a) an den Treibern bei Asus oder b) am Treiber von nVidia der seit Version 346.XX iwie schlampig ist.
Man bräuchte um diese nervigen BS zu umgehen, angepasste DLL. Files auch von mir aus von einem alten Treiber, wo dies nicht passierte.
Ich bin auch mit Asus Mobo unterwegs, und habe auch Probleme, werde das AI Suit Deinstallieren, ob ich auch die Grafikkarte treibe erneuern muß
wird sich herausstellen noch, wie das ausgeht berichte ich noch.. Danke für das Info...
