Win XP will unbedingt PIO Mode für meinen Plextor
slap
entenhausen
also neuerdings kämpfe ich bei jedem brenndurchgang mit 80-100 buffer underruns. ich habe auch gemerkt dass im gerätemanager "gerät 1" (brenner) am zweiten ide kanals im pio modus läuft und sich auch durch "dma, wenn verfügbar" nicht umstellen lässt.
hab inzwischen schon neueste via treiber draufgemacht, dvd laufwerk abgesteckt, powerdvd deinstalliert und neuinstalliert aber all diese tips haben nicht geholfen.
habt ihr noch welche auf lager?
Welcher Plex Brenner denn ?
Hatte früher auch mal so ein Problem da hat ein Firmware Upgrade geholfen.
Gab mal ne komische Serie ( nich viele aber ein paar ).
Mfg
hermann alias Headshot
Habe genau das selbe Problem. Plextor 40/12/40 brennt nur im PIO Modus. DMA ist auswählbar und Nero zeigt mir auch Informationen über den Brenner an, nur beim Brennversuch bekomme ich gesagt "Kein gültiges Medium".
Hatte vorher einen Yamaha Brenner, war dass selbe in Grün. VIA neueste Treiber sind drauf + Bios update.
Wäre für jeden Tip dankbar.
!!! Heureka !!!
Durch verzweifeltes umjumpern und Kabel tauschen(was nichts gebracht hat)schlug Kommisar Zufall im Bios zu.
Ich habe einfach alle vier UDMA IDE Ports im BIOS disabled und siehe da im Gerätemanager steht nicht mehr einfach nur DMA Modus sondern Multiword-DMA-Modus-2.
Die IDE Ports nicht verwechseln! Ich meine die zusätzlichen für den RAID Controller.
Es ist ein schönes Gefühl, wenn ein Plextor bei 24x in vier Minuten miit dem Silberling fertig ist "ohne 150 Buffer Underruns" vermieden zu haben.
Ich hoffe für Dich Slap das Dein Problem sich damit auch lösen lässt.
1. Wenn du en Board mit Promise hast MUST du den RAID Controller auf UDMA jumpern(Bei ASUS is es so) oder im BIOS ändern. Wenn der auf RAID steht is klar das dein Brenner Probs hat.
2. Die Plextor haben doch extra nen Jumper zu UDMA33/Pio4. Ich hab auch nen 24x und der funzt seit eh und je mit UDMA33 unter W2K.
So das wars von mir.
Habe ähnliches Problem mit meiner HD.
Habe 2 Platten drin. Die erste läuft wunderbar im UDMA-Modus - genau wie mein DVD-Laufwerk und mein Brenenr auch). Aber die 2 Pladde läuft nur im PIO-Mode.
habe die neuesten VIA-Treiber drauf. Hab Win-XP-Prof.
Wer kann helfen?!
Die Platte die im PIO läuft, hängt diese allein am UDMA Port??? Wenn nicht mit was hängt sie dran??? Was für ne Platte??? Welches Board??? Evt. am Raid Controller??? usw. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also - ich habn Epox 8KHA+ - kein Raid.
P. Master = Segate - läuft UDMA
P. Slave = IBM - läuft PIO
S. Master = Toshiba 1612 - läuft UDMA
S. Slave = LiteOn 24102B - läuft UDMA
Aber auch wenn ich die Platte alleíne an Secondary hänge und die Laufwerke ablasse, läuft sie nur im PIO.
Mhh ich gehe mal davon aus das es ne recht akktuelle IBM Platte ist. Geh doch mal ins BIOS und stell die Autoerkennung aus und gib der Platte UDMA5(UDMA100) bzw. UDMA4(66).
Was zeigt er eigentlich beim booten an wenn er die Platte erkennt??? Auch PIO MOde??? Falls ja versuch das mal mit em BIOS.
PS: BIOS Update machen kann auch nicht schaden. <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
So jetzt leg ich mich in die Wanne.
Hab das aktuelleste BIOS für mein Board drauf. UDMA ist im BIOS auch schon eingestellt.
Die IBM ist ne IBM Deskstar 120GXP 61.5GB (IC35L060AVVA07) falls das was hilft.
Falls du die Autoerkennung aus hast mach sie mal an.
Is se aber an mach se mal aus und sag dem BIOS die Platte HAT UDMA 100. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Mehr fällt mir auch net ein denn normal funzt die Platte mit dem Board ohne Probs. Ich denke mal du hast en UDMA Kabel genommen. <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
Wenn nicht steck die mal als Master und die Maxtor als Slave.
ähm
klingt doof
aber welche soundkarte mit welchem chipsatz hast du ?
bei mir wars früher genauso
a7v133a gehabt, sb live 1024 player, plex 24fach brenner, und schwupps, kein dma mode mehr anwählbar... und clonecd machte nur mucken...
was wars ? die soundkarte, in verbindung mit dem board, und den treibern!
versuchs mit aktuellen treibern, wenn du die soundkarte hast!
[ 19. Juni 2002: Beitrag editiert von: egal0000 ]
beim kt266a wäre mir das problem nicht bekannt, aber mach dir den spaß mal und sichere dein betriebsystem (power quest image magic z.b.) und installier neu ohne soundkarte wenns dann geht weißte das es die karte ist. so hab ichs rausgefunden.
sooo
zwar keine neuen erkenntnisse, aber einen leidensgenossen mehr nämlich -->> mich!
ich schau heute bei meiner gamestation in die systemsteuerung, und was sehe ich da ?! mein teac 40fach läuft uach nur mitm pio mode... und ich bin mir sicher, dass das teil vorn paar tagen noch im udma lief <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
jetzt is die frage woran das liegt ?!
hab die amd busmaster treiber installiert (bin ich mir zwar nich 100pro sicher, aber die habe ich sicher ned vergessen)
auch wenn ich asus dvd installiere, und dem diagnose programm anweise dma für das cdrom zu aktivieren, weigert er sich...
hmmm
sonst hab ich da nix was probleme machen könnte installiert, kein brennprogramm (wieso auch ohne brenner) kein dvd programm, kein garnix *wunder*
im bios steht das cdrom als autodetect, und es ging ja vorher....
ich kapier des ned...
soundtreiber sind die vom onboard gerät. also auch kein sb live problem...
Ich wollte noch einmal zum Thema PIO was sagen.
Laut Tel.Hotline Epox ist das Problem bekannt.
Zitat:"Es würde noch kein BIOS Update angeboten das dieses Problem beheben würde.
Auf neuen Boards gebe es einen Extra Menüpunkt in dem man CD-ROMS extra auf DMA schalten könnte."
So viel zu dem Thema!!!!
