Win XP SP2 und Raid0 Probleme
XdevilX
Legende
MSP
So
kumpel war vorhin bei mir mit seinem rechner, er will Raid0 fahren, alles kein problem sag ich, haste deine XP CD dabei?, nein natürlich nicht, er willa uch keine neuinstallation.....
jetzt also die frage hier, hab schon bissl gesucht aber nichts passendes gefunden
wie krieg ich jetzt das system dazu ein raid0 einzurichten
hab nen tipp bekommend as man unter win den Intel Matrix Storage Treiber installieren soll, jedoch die versionen die ich getestet habe ( von der intel und der gigabyte hp= sagen mir beide das die systemanforderungen nicht erfüllt werden
zum system E7200 + Gigabyte GA G33m DS2R 2 gb ram 9600gt und 2 74 GB Raptoren
OS = wie gesagt Win XP Pro SP 2
bin dankbar für jeden tipp! :(
so mittlererweile scheint die sache zu eskalieren
aber mir ist schleierhaft warum
ich hab mich mittlererweile dazu durchgerungen die ganze sache durch eine neue installation von xp zu machen
also hab ich mir mit dem xp iso builder ner cd gebaut mit sp3 und den sata raid treibern von intel ind er aktuellen version
also im bios raid aktiviert, im raid bios ein raid array erstellt und dann ab ins setup!
setup läd dann auch alle dateien soweit ich das sehen kann ( steht auch dabei das er die intel sata raid treiber läd) beim windows start vond er cd kommt jedoch dann immerwieder ein bluescreen, den ich nach ne kurzen google runde dem laufwerk anrechnen konnte
hab es dann per usb laufwerk ( xbox 360 hd dvd) probiert, hierbei startet er dann die install von der cd und ich komme zu dem schritt wo ich dann angeben muss wohin xp installiert werden sollte, jedoch werden mir keine systemplatten angezeigt!
habs dann mit ner normalen xp cd versucht, und mit der diskette und F6 drücken, hier hab ich aber das problem das er mit einen fehler anzeigt beim lesen der daten von der floppy
kennt evtl jemand den fehler oder ähnliche?
ichw eis langsam nicht mehr weiter
Ich würde mal sagen dass deine selbstgebaute CD einen Schuss hat. Ausserdem scheinst du auch den falschen RAID Treiber erwischt zu haben.
Schau mal auf der Webseite des Herstellers nach ob du auch wirklich den richtigen Treiber geladen hast.
Bei ASUS ist es zum Beispiel so, dass man im Treiber selber nochmals etwa 15 verschiedene Treiber hat und alle etwa ähnlich klingen.
Daher kann ich mir gut vorstellen dass man hier schnell mal den falschen erwischt ohne es zu merken.
Wenn er beim lesen von der Floppy ein Problem hat, gibt es für mich drei Möglichkeiten:
Floppy defekt
Laufwerk defekt
Kabel defekt.
danke für die antworten
@Terrier die Plattenw erden im Post und im Bios angezeigt, auch im Raidbios stehen sie, habe ja im intel Raid Bios eine Raid0 erstellt ausbeiden platten
@X5-599
ich vermute das zum thema selbst gebauter cd auch, die frage ist wie man das herrausfindet, der xp isobuilder hatte nichts zu meckern!
zum thema treiber ich habs al erstes mit den treibern von der herstellerseite vom board versucht, danach mit dem aktuellsten von intel! brachten beide die gleichen fehler
und zum thema floppy. habe 2 laufwerke 2 kabel und 5 floppy´s getestet, und es kam immer der exakt gleiche fehle, sogar anderen ram hatte ich mal verbaut
